Czujnik temperatury
TomekD
Wdrażam się w Suplę. Do czego podłączyć dwa czujniki temp, tak aby była wyświetlana temp. na zewnątrz i w domu ?
Zari
Najłatwiej wgrać jakiś soft na Wemos lub Nodemcu (wystarczy kabel microusb).
Co do softu to viewtopic.php?f=11&t=3955 (niestety trochę zabawy z tym jest)
lub softy od kolegi Zybi ale niestety przestał udostępniać.
Ewentualnie 2 wemosy/nodemcu i na każdy wgrać dowolny soft z obsługą czujników temperatury a sterowanie przekaźnikami wyłączyć z poziomu serwera żeby zbędne ikonki w smartfonie miejsca nie zajmowały.
PioKar
TomekD wrote: Wed Nov 07, 2018 11:09 am Witam
Na Multiboard chodzi jednocześnie DS i DHT.
Miałbyś to co potrzebujesz a nawet więcej.
Testowałem i działało kilka dni bez problemu.
Zari
Multiboarda jeszcze nie testowałem, ale skoro działa to proponuję DSa w obudowie na zewnątrz a DHT wewnątrz.
TomekD
PioKar wrote: Wed Nov 07, 2018 1:57 pm
Proszę o jakieś linki.
Zari
Google, github, espablo, multiboard :mrgreen:
Tak nieładnie odpowiem bo dodawanie linków z komórki jest kiepskie.
PioKar
Przeczytasz cały wątek to wszystko będziesz wiedział.
viewtopic.php?f=11&t=3843
mirizag
Witam. Jaki moduł musiał bym kupić, aby podłączyć jednocześnie DS i DHT czy sonoff basic wystarczy i pod jakie piny podłączyć z góry dzięki za pomoc.
Patrz post powyżej...
Jacaxx1
Witam szukam i szukam czy znajdę gdzieś soft WIFISOCKETx3-DS18B20 by@Zybi ?
