Sonoff Touch
aros
Panowie,
Czy podłączając do sonoff'a przypadkowo odwrotnie L z N uwalę urządzenie?
Pzdr,
aros wrote: Tue Oct 30, 2018 5:27 pm Panowie,
Pzdr,
Nie, ma to tylko takie znaczenie, że jak podłączysz odwrotnie, to będzie ci odłączało (sterowało) zero, a faza będzie stale na odbiorniku
soren
Nie
No i ledy będą ci się żarzyły
Darekd
Witam panowie, potrzebuję do testów oryginalny firmware do takiego toucha jak na zdjęciu
miko1282
Darekd wrote: Fri Nov 09, 2018 9:26 am Witam panowie, potrzebuję do testów oryginalny firmware do takiego toucha jak na zdjęciu
Orginalny czy od supli ?
Darekd
Oryginalny od ewelink
Maniek913
Been thanked: 3 times
Obawiam się że soft ewelinka z innego egzemplarza nic ci nie da - do sonofów można wgrać jedynie soft wcześniej z niego zgrany- prawdopodobnie adres mac urządzenia jest wpisany w kodzie programu.
Maniek913 wrote: Fri Nov 09, 2018 4:52 pm Obawiam się że soft ewelinka z innego egzemplarza nic ci nie da - do sonofów można wgrać jedynie soft wcześniej z niego zgrany- prawdopodobnie adres mac urządzenia jest wpisany w kodzie programu.
A dokładniej ChipID
Darekd
Wiem o tym , ale to właśnie dlatego potrzebuję do testów inny oryginalny wsad, z góry dzięki
Return to “Nowości”
