Supla SRW-01 + rolety dachowe FAKRO 15V
Sterownik rolet
sdsi
Dzień dobry,
Czy ktoś może mi pomóc ? Jest coś takiego:
https://www.fakro.pl/att/COMMON/prof/ro ... _FAKRO.pdf
oraz
https://www.fakro.pl/att/LOCAL/products ... cienne.pdf
To jest moduł do puszki załączania sterowania roletą dachową poprzez Z-WAVE. Zasilany jest 230 V ale nie mam pojęcia jak te kontakty wysyłają impuls czy zamykają obwód (bo rozumiem, że tylko tam mógłbym podpiąć SRW-01)...
Ten moduł do FAKRO ma też parę złącz; może gdzieś tam też jest załączenie poprzez 230V?
Będę wdzięczny za informację. Dziękuję.
SRW ma wyjście 230V. Bez dodatkowych przekaźników tego nie połączysz chyba, że ZLW na wejściu ma logikę 230V. Musiałbyś podłączyć
miernik pod COM i góra/dół (tam gdzie przycisk podłączasz).
Z przekaźnikami jest to do zrobienia ale musiałbyś mieć miejsce bo poza SRW dochodzą 2 takie przekaźniki:
https://www.fif.com.pl/przekazniki-elek ... 230-v.html
sdsi
Dziękuję.
Czyli - jak rozumiem - SRW steruje tym przekaźnikiem poprzez podanie na niego napięcia 230V a ten załącza styki odbiornika?
Czy obwód zasilania sterowanego odbiornika może być o dowolnym napięcia, np. z tego sterownika rolet?
sdsi wrote: Tue Nov 13, 2018 4:45 pm Czyli - jak rozumiem - SRW steruje tym przekaźnikiem poprzez podanie na niego napięcia 230V a ten załącza styki odbiornika?
Tak
sdsi wrote: Tue Nov 13, 2018 4:45 pm Czy obwód zasilania sterowanego odbiornika może być o dowolnym napięcia, np. z tego sterownika rolet?
Możesz zasilić wszystkie urządzenia z jednego obwodu pod warunkiem, że wszystkie zasilane są 230V.
sdsi
OK. Na ten moment bardzo dziękuję. Ew. odezwę się jak to ogarnę :)
Michal_
Temat stary, odgrzebuję, bo mam ten sam problem. Udało się podłączyć sterownik?
Rolety dachowe masz na z-wave ?
Michal_
Jestem przed zakupem. Nie ma za dużego wyboru i skłaniam się do ARZ Z-WAVE.
Has thanked: 136 times
Fakro sprzedaje też rolety z napędem 230V, do których można podłączyć standardowe sterowanie
Michal_
Nie znalazłem takich. Poproszę o link.
Return to “ZAMEL SRW-01”
