Jak zmieniłeś typ klawisza, to wywaliłeś moduł z serwera?maroko wrote: Wed Nov 14, 2018 9:45 am Problem:
Moduł Yunshan. Wgrywam najnowszy multiboard. Chcę, żeby działał jako gate + DS18B20. Po dodaniu do Supli nie ma kanału gate, jest tylko światło i zasilanie. Tryb przycisku (mono, bi) nie ma znaczenia - testowane na wielu ustawieniach.
Mam w jednej z bram yunshana i jeśli dobrze pamiętam jest na multiboardzie i działa gate. Co się zmieniło?
Firmware Multiboard
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 25 times
Niespełniony automatyk.
https://pool.lector.top/
maroko
Tak. Moduł też czyściłem plikiem. Dzięki, że pytasz. Następnym razem umieszczę to w opisie problemu.Lector wrote: Wed Nov 14, 2018 9:46 amJak zmieniłeś typ klawisza, to wywaliłeś moduł z serwera?maroko wrote: Wed Nov 14, 2018 9:45 am Problem:
akuku
Odnośnie Yunshan, przy ustawieniach jako moduł bramowy po włączeniu zasilania na chwilę (0,5-1s) załącza się przekaźnik, co w przypadku zaniku zasilania i ponownym jego pojawieniu oznacza automatyczne otwarcie bramy, czy ktoś zauważył taki problem?
michnikos
Espablo,michnikos wrote: Tue Nov 13, 2018 1:46 pmOk, podłączam dwa sonoffy i niech pochodzą przez noc.Espablo wrote: Mon Nov 12, 2018 5:35 pm Miałem chwilę czasu i zrobiłem kilka poprawek. Sprawdźcie teraz DHT22, SONOFF S2X oraz SONOFF TH
Póki co zauważyłem jedną rzecz (dziwną). Oba pracują w jednej lokalizacji w supla cloud. Widzę, że gdy mieszam przy jednym to drugi też traci pomiary.... Po resecie wszystko wraca do normy.
Podsumowując po próbach ostatnich dni - problem z DHT22 jest ewidentnie w momencie, gdy urządzenie nawet na 1 sekundę rozłączy się z Supla Cloud. Przetestowane na 3 urządzeniach Sonoff Basic.
Konfiguracja: Sonoff S2X, podpięcie DHT22 na GPIO1 bez pull-upa. Tryb monostabilny i bistabilny bez znaczenia, relay low i high bez znaczenia. Przetestowany każdy wariant.
Espablo
Jak to sprawdziłeś? Chodzi mi o to jak uzyskałes rozłączenie na 1 sek?michnikos wrote: Wed Nov 14, 2018 6:31 pm
Espablo,
Espablo
Wydaje mi się kolego że się trochę zagalopowales. Nigdzie nie jest napisane że trzeba coś wcisnąć na 2 sek. Co innego jest wprowadzenie modu w tryb flash a co innego tryb konfiguracji. Tryb flash dla każdego modułu opartego na ESP8266 jest taki sam (GPIO0 - > GND i reset). Natomiast tryb konfiguracji jest dla każdego modułu inny i wynika on z budowy elektronicznej samego modułu. Dla tego w opisie, podany jest tryb CONFIG (5s / x10)
Nie jest to nic odkrywczego. Jakbyś przeczytał FAQ viewtopic.php?f=23&t=2108 to byś to wiedział od razu.adamek34 wrote: Wed Nov 14, 2018 9:17 am Dla potomnych, w końcu udało się wprowadzić w tryb flash na samym GPIO0 (BTN0) + GND, na pewno dla sonoff dual r2 potrzebne jest dodatkowe zasilanie, a konwerter podłączać raczej dopiero po wprowadzeniu w tryb flash.
PioKar
Nawet nie koniecznie obce zasilanie.
U mnie tak zrobiłem trzy sztuki bez obcego zasilania.
http://sigalou-domotique.fr/21-flasher- ... ff-dual-r2
adamek34
@Espablo, nigdzie się nie zagalopowałem. Przeglądnij jego posty. Od początku pisałem o trybie flash mode.
Co do reszty, wgrywałem softy i zmieniałem w kilku sonoffa bez problemu, z tym były i są problemy dalej. Wchodzi we flash mode raz na kilkanaście prób.
michnikos
Na dwa sposoby:Espablo wrote: Wed Nov 14, 2018 10:14 pmJak to sprawdziłeś? Chodzi mi o to jak uzyskałes rozłączenie na 1 sek?michnikos wrote: Wed Nov 14, 2018 6:31 pm
Espablo,
1. W supla cloud wystarczy zmiana nazwy np. włącznik światła na cokolwiek innego. Całe urządzenie rozłącza się na chwile, co jest normalnym zachowaniem, ale dane z dht22 już nie wracają.
2. Zablokowałem urządzenie w routerze i odblokowałem. Tutaj jakieś 10 sek. było
Jak chcesz to podeślę Ci filmik...
