Firmware Multiboard
PuteR
Witam, chciałbym do wemosa d1 mini podłączyć płytkę z czterema przekaźnikami, czy w tym celu mogę wgrać soft od sonoff 4ch czy raczej bardziej odpowiedni będzie RELAYS x9 i wyłączyć 5 przekaźników??
PioKar
Ja ustawiłem jako ElectroDragon
4xprzekażnik i DS działają już kilka tygodni.
PuteR
Hmm może nawet lepiej większe możliwości ustawienia co jak się chce. Widzę że jest tam możliwość podłączenia dwóch przycisków czy można nimi występować przekaźniki czy raczej nie?PioKar wrote: Thu Nov 15, 2018 5:36 pm Ja ustawiłem jako ElectroDragon
PioKar
Przycisków nie sprawdzałem.PuteR wrote: Thu Nov 15, 2018 6:01 pmHmm może nawet lepiej większe możliwości ustawienia co jak się chce. Widzę że jest tam możliwość podłączenia dwóch przycisków czy można nimi występować przekaźniki czy raczej nie?PioKar wrote: Thu Nov 15, 2018 5:36 pm Ja ustawiłem jako ElectroDragon
PuteR
Potwierdzam problemy z dht 22. Zainstalowane na dwóch sonofach basic jeden po rozlaczeniu z serwerem nic nie wskazuje a drugi nawet nie potrzebuje rozlaczeniu i pokazuje wskazania z kosmosu albo nic nie pokazuje.
dogu18
Odnośnie rozłączania pomiarów z DHT to zależy od wifi. Na jednej mojej sieci domowej rozłącza się po kilku h(to link wr1043nd). Na drugiej która leci przez router dostawcy netu śmiga aż miło i nie rozłącza.
Grzegorz Labudda
Grzegorz Labudda
mihu
wemos d1 mini sprawdzałem na plikach z października dht11 na realy 9x przekaźnikach działa prawidłowo natomiast na ostatnich z listopada wskazuje zawyżone kosmiczne wzkazania .
soren
Po podłączeniu dth22 do incan po kilku godzinach zrywalo połączenie zamiast temp i wilgotność pojawiały się kreski trzeba było resetowac moduł by wskazania powróciły. Od 2 tygodni na prube podłączyłem do incana http://cdtechnologia.net/arduino/61-sen ... atura.html takiego dth i problem ustał ani razu nie wywalilo polaczenia. Nie jestem elektronikiem ale ten módl od czystego dth rozni sie chyba tylko jakimiś 2 opornikami. To tak w woli informacji moze się komuś przyda.
michnikos
Mihu,mihu wrote: Sat Nov 17, 2018 7:40 pm wemos d1 mini sprawdzałem na plikach z października dht11 na realy 9x przekaźnikach działa prawidłowo natomiast na ostatnich z listopada wskazuje zawyżone kosmiczne wzkazania .
Niestety DHT22 na Sonoff Basic nadal nie działają. Przy zerwaniu połączenia z serwerem ten sam problem.
Ma ktoś jakieś wcześniejsze kompilacje Multiboardu?
