Podłączenie modułu SRW-01
Sterownik rolet
lchr
proszę o informację w jaki sposób podłączyć SRW-01 (sterowanie rolet) jeśli z puszki wystają tylko trzy kable (niebieski, czarny i brązowy)?.
download/file.php?mode=view&id=3540
feszter
Powinieneś mieć w puszcze minimum 5. L,N i L1,L2,N do rolety. Z trzema przewodami to raczej nie zagra.
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
wygląda jak L i L1+L2 (sterowanie silnikiem rolety), prawdopodobnie linia N idzie do rolety bezpośrednio? A nie ma tam żadnych kabli wciśniętych w dno puszki?
Poniżej masz chyba jeszcze jakiś włącznik.
Poszukaj czy nie masz w nim N-a. Mówiąc kolokwialnie. Masz plus i brakuje Ci minusa, który może podciągniętą z włącznika/gniazdka poniżej.
lchr
...tak wiem że powinno być pięć kabli, a w puszce pozostał tylko żółtobiały kabel (tak więc mam 3+1) i stąd moja prośba o pomoc.
Pokazany włącznik działa prawidłowo tzn. rolety opuszczają się i są podnoszone, natomiast w żaden sposób nie mogę poradzić sobie z podpięciem modułu SRW-01.
Jak już pisałem. Aby to działało musisz mieć L i N w puszce. Sprawdź idzie idzie wolny przewód... może można go jeszcze wykorzystać.
Jeżeli nie można to musisz doprowadzić do puszki N.
Obecny włącznik działa ponieważ on nie musi być zasilany.
Duch__
Been thanked: 6 times
Może użyć N z puszki poniżej jeśli rolety i coś za tym wyłącznikiem (pewnie światło) są za tym samym wyłącznikiem różnicowo-prądowym (o ile takowe występują w instalacji).
Return to “ZAMEL SRW-01”
