Moduł brama/furtka - pobór prądu.
kml
Cześć,
Zamowiłem moduł otwierania bramy/furtki i próbuje do niego dobrać zasilanie. Rozumiem, że zwykły (tani) zasilacz impulsowy (ładowarka sieciowa) 12V DC, da sobie radę.
A czy takie cudo podłączone do 24V z transformatora napędu bramy, poradzi sobie z zasilaniem modułu?
Przetwornica step-down D24V3F12 12V 0,3A
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5730478553
Dzięki za pomoc :-)
Może być za słaba
Duch__
Been thanked: 6 times
To będzie aż nadto wsam raz http://tridex.pl/towar/7835/Przetwornic ... M2596.html + mostek greatza + 1000uF/63V
kml
Czy powyższe rozwiązanie ma jakąś przewagę nad zakupem takiego zasilacza:
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6171053343
wypruciem z obudowy i podłączeniem do 230V przed transfomatorem napędu?
Duch__
Skoro zadajesz takie pytanie to znaczy że nie masz pojęcia o zasilaniu i o skutkach pracy pod prądem. Wybacz, ale zleć pracę lokalnemu elektrykowi! Pomysł z rozwaleniem hermetyczne obudowy jest nie na miejscu.
Jak masz tam 24V to zrzuć na 12 i będzie OK.
Możesz też użyć takiego do LED-ów
http://led-hurt.pl/pl/p/Zasilacz-LED-10 ... uszke/1017
Luba jeden z tych. One są dość małe gabarytowo
http://led-hurt.pl/pl/c/meblowe/89
kml
Duch__, bez obaw :-)
Nie wiem dlaczego oburzył Cię pomysł wykorzystania płytki i elementów gotowego zasilacza. Tak jak pisałem, wszystko będzie wmontowane w obudowę napędu bramy (elementy pod napięciem 230V z pewnością w puszce). Do napędu podłączone jest 230V, więc nic pod względem bezpieczeństwa nie ulegnie pogorszeniu.
kml
Pzygmunt - dzięki - tak zrobię!
