Wgrałem.
Rozumiem że jak nic nie zmieniłem w programie to czujniki mają taką samą kolejność?
Pierwsze obserwacje są takie że jak zmieniam cokolwiek na chmurze to na odczytach wyskakuje od razu -127
Potem długo się odnajdują po kolei odczyty.
Trwa to tak ze dwie minuty.
TEMPERATURE_PRECISION 10
Wyświetla na stronie tylko całe stopnie i 0,5 a to trochę mało.
Czy sprawdzać na precision11 czy nie zadziała?
Na razie pytam bo sprzęt już jest zamontowany w miejscu docelowym.
8 x DS na ESP
Testuję na 8 termometrach plus 8 kanałów przekaźnikowych - TEMPERATURE_PRECISION 10 i wygląda, że odświeża normalnie, co ok. 9 sekund...
Przy tych ustawieniach masz dokładność 0,25 stopnia...PioKar wrote: Sat Nov 24, 2018 9:55 am TEMPERATURE_PRECISION 10
viewtopic.php?p=27807#p27807
PioKar
No to idę po wemosa do piwnicy.
Musiałem coś żle zrobić.
W apce zaokrągla do 0.1 więc masz odczyty typu: 1,0 1,3 1,5 1,8
Pewnie nie wpisałeś na stałe adresów - i wtedy rzeczywista TEMPERATURE_PRECISION wynosi 9 - zobacz w putty lub w oknie portu w arduino.
Abyś miał 10 musisz wpisać odczytane adresy do skeczu i przerobić wg opisu na początku.
Przynajmniej u mnie tak było... chociaż nie do końca wiem czemu... teraz mam termometry na RX więc nie mam monitora...
PioKar
Adresy mam wpisane.
To chodziło już dwa tygodnie.
Tylko dziś podmieniłem ten plik o którym pisał Wojtas.
W kodzie nic nie zmieniałem.
Dodane.
Zmieniłem na 11 i wgrałem.
Temperatura
26.875°C
Ale było napisane że to za dużo.
Poobserwuję trochę i wgram z 10.
Dodane.
Temperatura
26.875°C
