Firmware Multiboard
PioKar
No na najnowszych plikach zadziałało.
Wemos jako ElectroDragon.
DHT22 na Rx
Dodatkowy przekażnik kanapka do wemosa na GPIO5 - D1.
Są postępy tylko nie wiem Twoje czy Moje.
Ważne że działa.
Edit:
powiem więcej.
Dwie godziny temu podłączyłem DHT na 2 metrowym zwykłym kablu trzy żyłowym i odczyt jest płynny.
A ktoś napisał tu na forum że DHT chodzi tylko na 20 centymetrach.
Espaplo, chyba w końcu rozgryzłeś DHT.
Simono
Been thanked: 6 times
Melduję, że z pozytywnym skutkiem sflashowałem dwa TH10.
Brakuje mi tylko obsługi AM3201 bo takowe dwa posiadam.
Edit: ustawiłem DHT22 i mierzy, ciekawe czy poprawnie?
Espablo
Dodałem YUNTONG Smart. Na razie działa tylko jedna dioda
dawidd
Espablo a czy soft 9x przekaźnik tez jest już poprawiony?
Espablo
dawidd wrote: Sun Nov 25, 2018 6:47 am Espablo a czy soft 9x przekaźnik tez jest już poprawiony?
Co z nim nie tak?
Simono
Espablo dlaczego na TH10 przy ustawieniu przycisku na bistabilny nie działa przycisk na Sonoff (nic się nie dzieje gdy go przyciskam)?
mafialoso
Czy w tym sofcie jest opcja timera? Czyli wlaczenie światła przyciskiem dzwonkowym na określony czas?
Bodi007pl
Espablo wrote: Sat Nov 24, 2018 11:03 pm Dodałem YUNTONG Smart. Na razie działa tylko jedna dioda
Dzięki zaraz biorę się do wgrywania
tumi
Cześć
Wgrywam soft Multiboard do Yunshan, bo chcę zamienić go za obecnie używanego sonoffa do bramy wjazdowej. Mam z nim problem, bo nie za bardzo wiem jak podpiąć w nim czujnik temperatury 18B20, kontaktron i przycisk dzwonkowy. Czy wszystko powinno być jak na załączonym kiedyś przez Zybi screenie, czy jest to podłączenie do innego softu? Sam przekaźnik załącza się jak powinien. Dzięki za pomoc.
iborkim
Dzięki działa :)
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2024
Return to “Nowości”
