Niedoskonałość trybu SWITCH w sofcie
Zybi
Skoro szykują się takie zmiany w źródle, to może również przebudowa skryptu do kompilacji build.sh , aby można było kompilować firmware dla trzech rozmiarów pamięci flash modułów ESP (512kB, 1MB i 4MB) wraz z zapisem rozmiaru w nazwie skompilowanych plików.
bicker
kiedy można będzie testowac nowe firmware ??
- Been thanked: 59 times
Zybi
W wersji v 1.8 przy ustawieniach:
#define INPUT_MIN_CYCLE_COUNT 7
#define INPUT_CYCLE_TIME 20
dość trudno zaburzyć poprawną pracę przycisku w trybie SWITCH. Mnie to zadowala, ale można jeszcze poeksperymentować.
Rezygnacja z key.c była słuszna.
Dodam ponadto, że w nowej wersji:
#define CFG_BTN_PRESS_COUNT
warto zmniejszyć z 10 na 5 (również na Github-ie), ponieważ obecnie liczenie przebiega inaczej, i tak jak w starej wersji 10 to było 5 przyciśnięć, tak teraz 10 to 10 przyciśnięć.
W nowym sofcie jest opcja BTN1_2_TYPE_SELECTION.
Ustawia dwa pola wyboru trybu dla 2 kanałów i chyba(?) powinna pozwolić na ustawienie osobno trybu pracy dla poszczególnych kanałów. Dobrze myślę?
Jak jej użyć?
Jak jej użyć?
supla_input_cfg[0].type = supla_esp_cfg.Button1Type == BTN_TYPE_SWITCH ? INPUT_TYPE_SWITCH : INPUT_TYPE_BUTTON;
lub
supla_input_cfg[0].type = supla_esp_cfg.Button2Type == BTN_TYPE_SWITCH ? INPUT_TYPE_SWITCH : INPUT_TYPE_BUTTON;
lub
Rzeczywiście było proste...
Dzięki.
