8 x DS na ESP (GUI) by Duch__ + THINGSPEAK
Gdzie można zmienić długość wydłużyć czas wysyłki do thing?
Duch__
- Been thanked: 6 times
W głównej pętli zaraz przed procedurą wysyłania.
10 = Co 10 pomiarów przesłanych do SUPLA 1 idzie do THINGSPEAK
if(nowe_dane_dla_thingspeak == 10){-
NetAs
Duch widzę że to mieszanka kodu Wojtka i Twojego, super team, ale czy jak zrobię teraz upgrade przez WWW plikiem BIN to zadziała, nie chce demontować wszystkiego? wg mnie powinno działać ale wolę się upewnić bo mój wemos steruje kilkoma rzeczami. Czas bezawaryjnej pracy to chyba jeszcze za wcześnie na wnioski ?
NetAs
nie lepiej wykorzystać do tego supla scripts od fracza?kamaz8 wrote: Sun Dec 02, 2018 1:40 pm a jak bym chciał by jeden z czujników temp dodatkowo załączał mi pompkę przy określonej temperaturze to gdzie mogę wkleić kod by wszystko dobrze działało?Code: Select all
if (CWU>40) { delay(500); licznik++ ; } if ((CWU<=40) || (licznik==990)) { licznik = 0; digitalWrite(otw,LOW); } if (licznik == 800) { digitalWrite(otw,HIGH); } }
NetAs
Duch dodaj jeszcze obsługę LED która (musi mieć już zdefiniowany GPIO w kodzie):
- można wyłączyć jak ktoś nie chce
- przy braku połączenia z WIFI szybko miga
- przy normalnej pracy miga co jakiś czas dając znać że jest połączenie z wifi
- w trybie konfiguracji też może jakiś sygnał S-O-S wysyłać
Duch__
Jeśli bin bedzie zmodyfikowanym kosmetycznie poprzednim binem to wszystko bedzie dalej chodzić. Jak wgrasz niewlasciwego bina to najwyzej procesor zacznie wykonywac inny program.NetAs wrote: Mon Dec 03, 2018 6:08 am Duch widzę że to mieszanka kodu Wojtka i Twojego, super team, ale czy jak zrobię teraz upgrade przez WWW plikiem BIN to zadziała, nie chce demontować wszystkiego? wg mnie powinno działać ale wolę się upewnić bo mój wemos steruje kilkoma rzeczami. Czas bezawaryjnej pracy to chyba jeszcze za wcześnie na wnioski ?
kamaz8
czy mogę zmienić hasło do aktualizacji? jeśli tak to czy wystarczy zmienić ?
const char* update_username = "admin";
const char* update_password = "supla";-
cino111
Duch_ a możesz wrzucić program bez Thingspeak i termometrów? Taki powiedzmy zwykły napisany w Arduino, ale z configiem i aktualizacją online? Zależy mi na uniwersalnym programie, czyli przekaźniki, ściemniacz, DHT22, sensor, a GUI online jest rewelacyjne. Nie wiem co dokładnie mogę usunąć, a co musi zostać.
