Spróbowałem innym programem. Użyłem NodeMCU. Program wgrał pliki z sukcesem, przynajmniej tak pokazuje:
Niestety po ponownym podłączeniu kabla usb nadal dioda przekaźnika nie mruga, nie pomaga reset przyciskiem, a co za tym idzie urządzenie nie zgłasza się w sieciach WIFI.
Na tym kończę walkę z urządzeniem.
Dziękuję za próbę pomocy.
Programator FTDI FT232RL_zgrywanie pamięci flash Sonoffa itp.
A próbowałeś zasilić go z innego źródła niż programator?
Skoro wgrywasz soft Firmware Multiboard to mam wrażenie, że nie doczytałeś info o tym sofcie z tego co pamiętam to po pierwszym odpaleniu dioda nie świeci ani mruga bo soft nie wie na którym jest pinie po dopiero po wybraniu właściwego urządzenia z listy będzie reagować.
Skoro soft się wgrywa prawidłowo to sonof działa Podłącz urządzenie do zasilania i poczekaj chwilę tam nie od razu pojawia się wifi.
Qamil_22
- Has thanked: 2 times
Przeczytałem info dot. firmware. Podpiąłem przełącznik, czekam i czekam i nadal nie pokazuje sieci. Bez skutku. Trudno. Szkoda tylko że nie udało mi się zgrać oryginalnego oprogramowania, bo teraz to ten przełącznik mogę wyrzucić do kosza.
Nie koniecznie
zobacz ten soft: https://github.com/SUPLA/ESP8266/tree/master/sonoff
Rozumiem, że próbowałeś obu wersij
mam jeszcze prośbę ustaw te pliki do wgrywania w odpowiedniej kolejności może to nie ma znaczenia ale niech pamięć zapisuje się po kolei.SPI Mode in board v1.0: DIO
SPI Mode in board v1.1: DOUT
Zmieniłbym jeszcze program na ESP FLASH DOWNLOAD TOOL V1.2 - ten jest najpewniejszy
Qamil_22
Wojtku,wojtas567 wrote: Tue Dec 04, 2018 6:51 pm Rozumiem, że próbowałeś obu wersijmam jeszcze prośbę ustaw te pliki do wgrywania w odpowiedniej kolejności może to nie ma znaczenia ale niech pamięć zapisuje się po kolei.SPI Mode in board v1.0: DIO
Uporządkowałem pliki i zrobiłem to dla DIO. Bez skutku.
