Ja, robot
Supla Scripts Powiadomienia 2.0
PuteR
fracz czy wiesz może czym może być spowodowany taki błąd w automate. Na własnej instalacji.
Błąd pojawia się w Supla Scripts Configurator.
java.io.EOFException: \n not found: size=0 content=...-
PuteR
Na karcie pamięci w telefonie ten plik ma być? Bo nie mogę go zlokalizować.
PuteR
Niestety nie mogę znaleźć takiego pliku nigdzie. Używam tylko menadżera na telefonie czy możliwe że nie jest on w stanie wyszukać? Ponowna instalacja automate mogła by pomóc czy wątpliwe?
PuteR
fracz pliku który podałeś najwyraźniej nie ma u mnie wcale, a teraz nie mogę dopisać do automate nawet konta które znajduje się na twoim serwerze co wcześniej było normalnie możliwe i jeszcze wczoraj działało, a teraz lipa.
PuteR
fracz zrobiłem jak mówiłeś. Efekt jest taki że z twoim serwerem jest ok, ale na moim dalej to samo. Zauważyłem że jak loguje się na konto na komputerze to jest dobrze, a jak chce na komórce to wywala błędny login lub hasło chociaż są napewno poprawne.
Pawele
U mnie powiadomienia działają, ale pomimo udzielenia wszystkich uprawnień aplikacji - nie ma ani wibracji, ani dźwięku ani nic. Jedynie pokazuje się powiadomienie
EDIT: W ustawieniach w "Notification channels" trzeba sobie poustawiać
A jeśli chce dane powiadomienie, aby zostało sprawdzone tylko raz np. o 22 i tylko raz pokazało się (jeśli warunek spełniony) to ustawiać czas jako warunek, czy jako czas (notacji crontab)?
