Sterowanie kotłem gazowym "Sterownik pokojowy"
śr gru 12, 2018 6:52 pm
rav.b pisze:
śr gru 12, 2018 6:21 pm
Zgadzam się z @steelworks:
"Najlepszym rozwiązaniem byłoby regulowanie zadanej temperatury na kotle w zależności od różnicy między temperaturą zadaną, a zmierzoną w pomieszczeniu."
W przypadku ogrzewania podłogowego nie do końca zgadzam się z wami... ale chętnie poznam argumenty fachowców.
Moim zdaniem temp. czynnika podawanego na podłogi powinna być stała, a regulujemy tylko przepływ.
Mam termostatyczny zawór trójdrożny zasilający podłogówki i bardzo sobie chwalę takie rozwiązanie, a do sterowania jest pompa i zawory na "pętlach".
grzegorzmcewp
śr gru 12, 2018 8:19 pm
No to w czym problem włączasz skrypty kolegi fracz ustawiasz jaka ma być temperatura w pomieszczeniu z czujnikiem a przekaźnik odwala robotę za ciebie czyli załącza lub wyłącza grzanie
śr gru 12, 2018 10:36 pm
Dokładnie tak mam zrobione ;)
steelworks
czw gru 13, 2018 6:50 am
slawek pisze:
rav.b pisze:
Ja fachowcem nie jestem, ale ogrzewanie sam przerabiałem z "ekogrochu" na kondensat :)
Według ogólnodostępnej wiedzy, kocioł kondensacyjny ma tym większą sprawność im na niższej temperaturze pracuje (szczególnie chodzi o temp powrotu), więc zbijanie temperatury zaworem trójdrogowym wydaje się marnotrawstwem.
Nowe kotły mają wbudowane pompy obiegowe sterowane sygnałem PWM i same dostosowują przepływ.
Mi chodzi o to aby po nagrzaniu pomieszczenia nie wyłączać nagle podłogówki (czy to przez wyłączenie kotła, czy zamknięcie siłownika pętli) tylko obniżyć temp na kotle do np 30 stopni i tak podtrzymywać.
Działające w domu: ESP-01 - sterowanie bramą garażową, Sonoff 4Ch pro - brama, furtka, lampki świąteczne na zewnątrz :), WeMos D1 mini - pomiar z DHT22 i wyświetlanie na OLED, WeMos D1 mini - Supla Button, NodeMCU - sterowanie CO i CWU
czw gru 13, 2018 2:57 pm
steelworks pisze:
Zgoda, jeśli chodzi tylko o ogrzewanie podłogowe i tylko piecem kondensacyjnym - ale pompa PWM działa z zaworami termostatycznymi, co przy podłogówce jest wg mnie niezbyt wykonalne (taki zawór musiałby być w każdym pomieszczeniu...) a my sterujemy elektrotermicznymi, które pozwalają na regulację z dokładnością lepszą niż 1 stopień. Mam 2 piece: gaz i ekogroszek, a CO też mam mieszane - kilka grzejników i kilka podłogówek - i pompa z PWM-em nic by mi nie dała, bo nie ogarnąłbym temperatury w pomieszczeniach z podłogówką. Zawór termostatyczny zamontowany w skrzynce rozdzielczej podłogówek służy raczej do zabezpieczenia podłogi przed przegrzaniem niż do regulacji temperatury, co innego elektrotermiczny sterowany termometrem z pomieszczenia. Mógłby być oczywiście też sterowany PWM-em, ale to już byłoby "dzielenie włosa na czworo"...
rav.b
pt gru 14, 2018 9:05 am
Można w roli sterowani kotłem wykorzystać moduł ROW-01 (jako alternatywa zaproponowanego Wemos D1) + moduł z termostatem?
Jak na załączonym rysunku (z instrukcji obsługi kotła):
a. brak mostka pomiędzy L i 14
b. podłączenie zamiast zworki (w kotle) wyjść/wejść 14 i 11
Polecam do analiz MES darmowego CalculiX -a
3x SRW-01, 3x ROW-02, 2x LIW-01, 1x ROW-02m, 1x ROW-01, 1x SLW-01, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x PNW-01, 1x Heatpol Home+, 1x Sonoff mini
steelworks
pn gru 17, 2018 10:33 am
Można tak to podłączyć, ale cena ROW-01 jest dziesięciokrotnie wyższa od wemosa z przekaźnikiem.
Zauważ, że twój piec ma też wejście OpenTherm (OTM) tak jak w Termecie na tym samym złączu co regulator on/off.
sdsi
pn gru 17, 2018 11:24 am
steelworks pisze:
śr gru 12, 2018 11:59 am
Większość współczesnych kotłów ma możliwość sterowania przez interfejs OpenTherm (w tym krajowej produkcji Termet).
Kolega Ihor Melnyk rozgryzł temat interfejsu i biblioteki do Arduino ( https://github.com/ihormelnyk/opentherm_library ).
Wykonałem taki interfejs (koszt kilka PLN) i tutorial z biblioteki u mnie działa bezbłędnie (odczytuje i ustawia parametry na kotle Termet EcoCondens Crystal II).
Hej,
mam dwa pytania:
- czy ten adapter trzeba samodzielnie wykonać czy też można gdzieś go kupić?
- czy arduino wraz z tym adapterem jest w stanie odczytać i ustawić wszystko to co natywny sterownik OpenTherm (np. OPEN-THERM CR11011)?
będę wdzięczny za odpowiedź, :)
kamaz8
pn gru 17, 2018 1:19 pm
tu masz cene adaptera, kod i filmik jak to zrobić na esp
rhttp://ihormelnyk.com/opentherm_adapter
sdsi
wt gru 18, 2018 9:25 am
kamaz8 pisze:
Dziękuję
