Supla na ADROID
jaros
The last state of my mind? Well a little beat tired.
Na smartfonie ekran biały z zielonym paskiem u góry i napisem supla.Poza tym nic wiecej.Hasło ,Id,adres serwera bez zmian...
Jesli jednak uda Ci sie przeprowadzic takiego matoła jak ja przez to wszystko to bedzie prawdziwy sukces Twój i aplikacji...
0xFF
To niedobry pomysł dawać polskie litery w nazwie WiFi.jaros wrote:maLy update...Po korekcji nazwy wifi poprzez zamiane polskich liter z ogonkami na angielskie,przekaznik zaczął migać raz na sek.Niestety w smartfonie ekran dalej biały z zielonym paskiem u góry.
Zmień w routerze nazwę na bez polskich liter.
jaros
Tak jest,po zmianie na litery uniwersalne,przekaznik ozyl,tj.dioda zaczela migać szybciej,ok 2/sek.
Zabieram się za ten "last state", Jest jeszcze kwestia apki na telefon,czy to normalne,podczas uruchamiania czysty ekran z zielonym paskiem u góry?Czy moze cos sie mogło żle wgrać?
Nie masz zarejestrowanych urządzeń, więc masz "pusto" - jak dodasz tego sonoffa prawidłowo, to pojawi się w apce
jaros
Czy mogłbym prosić o pomoc w tym pierwszym kroku z ta apką?Jak dodać ten przekażnik,od czego zacząć?Pliizzz
- Been thanked: 59 times
Czyli wpisujesz błędne ID lokalizacji albo błędne hasło
Lokalizacji. Jak się zalogujesz na cloud.supla.org to dane
które musisz wpisać są w miejscu symbolizującym komputer lub na zakładce "Lokalizacje".
Hasło domyślnie ma 4 znaki. Jeżeli Twoje ma więcej to
wpisujesz ID dostępu zamiast ID lokalizacji.
jaros
I to była własnie porada finałowa
Ni z tad ni z owąd ruszyło.4 dni myślenia i kombinacji.Teraz pozostaje praktyczne zastosowanie,ale o to spokojna głowa,w moim fachu zastosowan są tysiace.
Wielkie podziekowania za cierpliwość dla takiego matołka jak ja.
Nie omieszkam oczywiście przedstawić gotowych rozwiazań z zastosowaniem systemu opartego o SUPLA.
