Sonoff Basic - firmware "ALL IN ONE" v5.0
elhenio
pn gru 24, 2018 1:55 pm
@Zibi, mam pytanie do softu... wgrywa się ok i działa równie dobrze.
Chodzi mi o ustawienie ilości termometrów w panelu konfiguracyjnym. Jak wybiorę np. 2 to co to dokładnie oznacza? Pytam bo tak wybrałem a w Supla pojawiły się i tak wszystkie.
PS
Nie testowałem jeszcze na wersji uaktualnionej, dopiero będę wgrywał przy czasie.
elhenio
PuteR
pn gru 24, 2018 2:20 pm
Na sofcie v6 czujnik dht22 działa bez zarzutu kilka dni i narazie nie zauważyłem zaniku wskazań. Oleda narazie nie testowałem, czekam aż dojdzie.
Zybi
pn gru 24, 2018 3:16 pm
elhenio pisze:
Pierwszy post, druga ramka od dołu.
andrzejano
pt gru 28, 2018 10:47 am
@Zybi
1.musiałem wprowadzić korektę temperatury -10 aby wskazania odpowiadały faktycznej temperaturze.{czujnik ds1820}.
2.jak wpiąć oleda ..pod jakie piny
Zybi
pt gru 28, 2018 10:57 am
Ten soft nie zmienia/koryguje wskazań z czujników, albo masz zły czujnik, albo warunki pomiaru są niewłaściwe.
andrzejano
pt gru 28, 2018 11:22 am
Zybi pisze:
Przepiąłem czujnik na gpio 14 teraz czekam na oled ale chyba nie mam jeszcze tego firmware pod oled….wysłałem ci na priv. wiadomość
dominik.l
pt gru 28, 2018 4:21 pm
zibi dwa pytania, czy twój soft można wykorzystać do sonoff touch eu 1gang jako wyłącznik schodowy, jak realizowana jest funkcja "automat schodowy "
Zybi
pt gru 28, 2018 4:37 pm
Do touch-a będę miał dedykowany soft.
dominik.l
pt gru 28, 2018 5:41 pm
Zybi pisze:
ale taki by diałał jako schodowy włącznik? kiedy może się taki soft pokazać ?
Gucio2607.
pt gru 28, 2018 10:38 pm
Zybi pisze:
Miej na uwadze ze sa juz 4gang
https://s.click.aliexpress.com/e/cpSB3APn
Zainstalowane:
Zablokowany
