[PORADNIK] ESP8266 nie działa - gdy kończą się pomysły
Lechu_
śr paź 24, 2018 4:26 pm
No i wyszło..... :?
Wgrywałem pliki html....
Po prawidłowym pobraniu i Multiboard i najnowszy InCan śmiga aż miło. Wyłożyłem się na najprostszej sprawie. ;)
@Espablo świetne softy!!!! :)
Arek.kandula
wt gru 25, 2018 8:35 pm
Witam mam pytanko odnośnie tego programu putty. jak go uruchomić oraz jakie dane wpisać bo mi jakość nie wychodzi.oraz jak wstawić tutaj na forum zdjęcia w załącznikach.pozdrawiam
mielu
śr gru 26, 2018 7:44 pm
Nie wiem czy coś mi się podziało w moim sonoff'em basic ale po wgraniu Firmware Multiboard
w putty mam takie krzaczki(załącznik). Wygląda to tak jak by się moduł restartował nie da się też połączyć z nim przez wifi (tzn jest widoczny ale po kilku sekundach jest komunikat o braku możliwości połączenia).
Wgrywałem kilaka razy z ustawieniami zgodnymi z plikiem.
Initial parameters for "ESP Flash Download Tool":
CrystalFreq 26M
SPI SPEED 40MHz
FLASH MODE DOUT
BAUDRATE 115200
FLASH SIZE 8Mbit (1MByte)
multiboard_1024_dout_eagle.flash.bin-------->0x00000
multiboard_1024_dout_eagle.irom0text.bin---->0x40000
czyściłem blank_1MB.bin ------->0x00000
Espablo
śr gru 26, 2018 8:55 pm
Jakim programem wgrywasz. Może zmień program.
https://github.com/Espablo
Arek.kandula
śr gru 26, 2018 9:20 pm
Hej.a co z tym putty. Jak to ustrojstwo ustawić bo jakoś nie mogę tego zrobić.pizdrawism
Espablo
śr gru 26, 2018 9:38 pm
Arek.kandula pisze:
W pierwszym poście jest opis
Arek.kandula
śr gru 26, 2018 9:45 pm
Robię tak i niechcenia mi zaskoczyć
mielu
śr gru 26, 2018 9:46 pm
Espablo pisze:
Próbowałem
flash_download_tool_v1.2_150512
ESP8266Flasher
poszukam innej wersji flash_download_tool
Dzięki za info.
edit
przy 3.6.5 dale to samo
w logach z pojawia się coś takiego
tx error 0x17
mac 1401
tcp
wt sty 08, 2019 7:53 pm
Czy instrukcja z pierwszego postu dotyczy także konwertera USB-TTL ? Jak sprawdzić na jakim usb mamy podłączony konwerter ?
wt sty 08, 2019 9:15 pm
tcp pisze:
Idź wzdłuż kabla w stronę kompa... :D
Czy chodzi ci o numer portu COM?
Jeśli tak, to znajdziesz w menagerze urządzeń - Porty (COM i LPT)
