Licznik energii elektrycznej
andrzejano
Czyli jeśli można, jak to wgrać do ESP 01 S , jak z pinami pod czujnik i jak z GPIO, ktore jak?
a soft, czy ten : https://github.com/SUPLA/supla-espressi ... _counter.c
No dobrze koledzy. Mam prośbę . Z racji tego , że człowiek ze mnie niecierpliwy zakupiłem fotorezystor BPV11F: Czy jest ktoś w stanie rozrysować jak to podłączyć pod GPIO aby nie uszkodzić ESP? Elektronik ze mnie jak z koziej pupy trąbaManiek913 wrote: Sun Dec 16, 2018 8:56 am Dobry pomysł QLQ , a co do podłączenia do esp to przecież wystarczy dowolny transoptor.
Lub jeszcze prościej - kupujesz licznik z wymian rutynowych np: https://allegro.pl/licznik-pradu-energi ... 63774.html , zakładasz fototranzystor na migającą diodę i gotowe. Za 24 zł gotowe rozwiązanie![]()
EDIT
Jedynie czas " TIMESTAMP" się nie zgadza - o godzinę się późni
Ile ESP01S ma pamięci?andrzejano wrote: Sat Dec 29, 2018 3:29 pm Czyli jeśli można, jak to wgrać do ESP 01 S , jak z pinami pod czujnik i jak z GPIO, ktore jak?
Zybi
ESP-01S ma 1MByte pamięci flash, ale trzeba pamiętać, aby soft wgrywać z SPI Mode DOUT, bo inaczej nie "wstanie".
elmaya
BPV11f
Filter bandwidth is matched with
900 nm to 950 nm IR emitters
działa w zakresie podczerwieni
Co zamierzasz zobaczyć?
elmaya wrote: Sat Dec 29, 2018 3:54 pm BPV11f
No dobra. Ale tak czy inaczej będzie reagował na pilota TV - chociaż potestuję . Czy można prosić schemat. Proszę .
- Been thanked: 59 times
Timestamp jest w UTC
