Firmware Multiboard
emil
ndz sty 06, 2019 10:33 am
Po ponownym wejściu na 192.168.4.1 nie widzi wprowadzonych wcześniej ustawień tylko chce aby przeprowadzić całą konfigurację od nowa
Elektryka prąd nie tyka... :D :!:
Zainstalowane:
Sonoff basic + ds18b20, Shelly 1
Espablo
ndz sty 06, 2019 10:44 am
No to wprowadź ręcznie, zapisz i zrestartuj
https://github.com/Espablo
emil
ndz sty 06, 2019 11:20 am
Wprowadziłem ręcznie, zapisałem, zrestartowałem i efekt ten sam a raczej jego brak w dalszym ciągu rozgłasza sieć i nie chce się dodać do chmury
Zainstalowane:
Zari
ndz sty 06, 2019 2:06 pm
Ja zawsze mam problem z dalszym rozgłaszaniem sieci jeśli konfiguruję za pomocą smartfona…
Za żadne skarby świata dane nie chcą się zapisać i muszę odpalać laptopa lub wifi na Kiano slimstick i za pomocą tych sprzętów konfigurować.
Może tu tkwi problem??
emil
ndz sty 06, 2019 3:42 pm
Chyba nie bo niezależnie od sposobu powraca do rozgłaszania sieci
Zainstalowane:
Espablo
ndz sty 06, 2019 4:20 pm
Pobierz jeszcze raz pliki. Zrób erase flash i wgraj ponownie. Jak to nic nie da to zmień program do flashowania
emil
ndz sty 06, 2019 6:07 pm
Złośliwość rzeczy martwych...
Wgrywałem FlashToolsem zalecanym do tego typu rozwiązań i działy się takie dziwne rzecz.
Użyłem teraz Nodemcu Flashera i poszło od pierwszego razu.
Dziękuję za pomoc!
@Espablo Czy planujesz dodać obsługę ds18b20 do Shelly 1 w Multiboard'zie?
Zainstalowane:
Espablo
ndz sty 06, 2019 6:45 pm
emil pisze:
Nie, bo tam może pojawić się napięcie sieci 230V i może kogoś "pokopać"
scoobi
ndz sty 06, 2019 7:36 pm
Przypadek 1 sonooff basic na esp8285 wgrany multiboard wybrana płytka sx2 z dnia 03.12.2018 działa dht11
ten sam sonoff wgrany najnowszy muliboard dht pokazuje kosmiczne wartości zarówno dla płytki sx2 jak i dla elektrodragon dht11 na pnie GPIO1.
Edit soft z dnia 06.12.18 tez nie działa czyli w tej wersji musiała nastąpić jakaś zmiana.czy ktoś jeszcze ma taki problem?
Zidane
ndz sty 06, 2019 10:48 pm
Czy na nowe i stare sonoff touch dual działa ten wsad?
Czy uciągnie dwa DS18B20 w jednym dual touch?
Z góry dziękuje za odpowiedz.
Bardzo dziękuje za te firmware ;)
Zainstalowane:
---5x Sonoff Basic +DS18B20, ---1x Sonoff RF +DHT22, ---4x Sonoff Touch (1 gang) +DS18B20, ---1x Sonoff Touch (2 gang) +DS18B20 +DHT22
Wróć do „Nowości”
