Podlewanie
maroko
Cześć,
widziałem już kilka różnych wątków na temat podlewania, ale nigdzie nie ma konkretnych informacji, których potrzebuję.
Chciałbym małym kosztem ogarnąć podlewanie na 4 "liniach".
Początkowo próbowałem na sonoff basic - dalej zasilacz 12v i elektrozawór: https://allegro.pl/elektrozawor-12v-gwi ... 55490.html
Niestety próby nie przyniosły rezultatu, ponieważ elektrozawór zamykał się, ale się nie otwierał (nie miał siły?). Otwierał się dopiero gdy spuściłem ciśnienie z węża.
Każdy z elektrozaworów zasilałby linię z wężem 3/4.
Mam do dyspozycji: yunshan'y, sonoff basic kilka sztuk, sonoff 4ch.
Jaki elektrozawór kupić, żeby to ogarnąć? Widziałem elektrozawory po 300-400 pln, ale przy 4 liniach daje to już 1200-1600 pln więc cena kosmiczna.
Czy spotkał się ktoś z was z tańszą, ale działającą opcją?
elhenio
Elektrozawory do podlewanie najlepiej zastosować dedykowane... są na 24V: Hunter, Rain Bied... ja używam Bermad
Cena to koło 100 PLN.
Jestem z nich bardzo zadowolony, nowa wersja ma do tego ręczne sterowanie: ON/OFF/AUTOMAT
Pierwszy z brzegu https://www.nawodnienia.eu/elektrozawor ... p650048680
elhenio
szabel99
Bardzo prosto można to ogarnąć i koszt nie będzie straszny. Jeżeli masz sonoff 4CH to ten moduł właśnie należałoby wykorzystać. Jeżeli chodzi o zawory to jak pisał kolega powyżej wykorzystaj te typowe do systemów nawadniania zasilane napięciem 24 v (koszt ok. 45-50 zł/szt.) osobiście mam firmy Rain Bird i pracują bezawaryjnie już 2 lata. Jeżeli chodzi o samo rozwiązanie to kup transformator na 24 V (moc min 30W) ponieważ jeżeli dobrze pamiętam zawory potrzebują ok. 300mA przy rozruchu, sonofa 4 CH można przerobić tak, że na wyjściu będzie miał właśnie 24 V (należy w odpowiednim miejscu przeciąć dwie ścieżki tylko proszę uważać ponieważ napięcie 230 v jest poprowadzone po obu stronach płytki). Jeżeli będziesz miał wątpliwości, służę pomocą ale naprawdę trzeba uważać !!! Ja w wyżej opisany sposób ogarnąłem zraszacze na swojej działce oraz u kolegi, w tym przypadku 3 zawory, cztery zraszacze. Zasilacz kupiłem na OLX za jakieś 40 zł....nie wygląda atrakcyjnie ale zamontowany był w piwnicy, więc nie liczyła się "uroda" :) Nie wiem jak wklejać zdjecia na forum dlatego umieściłem je na pierwszym lepszym hostingu.
<a href=https://zapodaj.net/6732d6955ccf9.jpg.h ... 203.jpg</a>
<a href=https://zapodaj.net/8a598ca47d171.jpg.h ... 444.jpg</a>
<a href=https://zapodaj.net/338e48224b654.jpg.h ... 355.jpg</a>
maroko
Nie znam się za bardzo na cieczach, stąd wydaje mi się głupie pytanie.
Znalazłem 2 elektrozawory mocno różniące się ceną. Rurę mam Fi25. W specyfikacji technicznej oba ją "obsłużą".
Czy dobrze rozumiem, że na luzie mogę zamówić ten tańszy?
https://www.nawodnienia.eu/elektrozawor ... ,p60591997
https://www.nawodnienia.eu/elektrozawor ... p747711432
Albo nawet taki?
https://www.rainspa.pl/elektrozawory/rn ... 1955515730
Dunay
Przecież to są dwa inne elektrozawory, jeden calowy a drugi 3/4 cala
maroko
Dunay wrote: Mon Jan 07, 2019 7:34 am Przecież to są dwa inne elektrozawory, jeden calowy a drugi 3/4 cala
Tak, też do zauważyłem. Rozumiem, że z mojegu punktu widzenia różni się tylko gwint? Jeśli tak to redukcje kosztują śmieszne pieniądze.
Stąd moje pytanie..
PS. Do każdego elektrozaworu oddzielny transformator, czy macie inny pomysł? Nie chciałbym ciąć sonoffa.
elhenio
Każda redukcja to straty na wydajności wody. Zawór kup taki jakie masz rury.
Jeden trafo na wszystko. Sekcje powinny pracować jedna po drugiej.
Nalej wiadro wody ze stoperem i będziesz wiedział jaką masz wydajność ze źródła.
elhenio
maroko
elhenio wrote: Mon Jan 07, 2019 8:08 am Każda redukcja to straty na wydajności wody. Zawór kup taki jakie masz rury.
Ok rozumiem. W jaki sposób ogarnąć jeden trafo na wszystko przy użyciu Sonoff 4ch?
szabel99
Jeżeli to dla Ciebie nie problem i koszt nie ma znaczenia możesz zrobić to na 4 szt,. transformatorów bez jakichkolwiek przeróbek ale przerobienie sonoffa nie jest skomplikowane i obniża koszt całego projektu o jakieś 120-150 zł. Pod linkiem poniżej wkleiłem zdjęcie jak należy przerobić sonoffa 4CH, po przerwaniu ścieżek (bo obydwóch stronach płytki !!!) upewnij się, czy do styków przekaźników nie dochodzi napięcie 230 V. Jeżeli nie, śmiało można przylutować jeden z przewodów z transformatora 24 V AC i w tym momencie na stykach OUT będziesz miał 24 V (konkretnie napięcie na stykach OUT i drugim przewodem z transformatora). W temacie elektrozaworów kup te Rain Bird...właśnie takie mam od ponad 2 lat i są super.
<a href=https://zapodaj.net/a479cbf90ca16.png.html>Sonof 4CH.png</a>
elhenio
Kolega @szabel99 opisał modyfikację modułu.
Drugie rozwiązanie nie jest szczytem finezji elektronicznej ale nikt nie zakwestionuje, że niepoprawne.
Zakładam, że nie każdy chce się bawić w lutowanie... to może bez pracy lutowniczej... dochodzi trochę może niepotrzebnych elementów ale elektrycznie bez zastrzeżeń i łatwiejsze, kilkanaście złotych na przekaźniki.
Kupujesz puszkę instalacyjną z szyną DIN i tam:
  • CH4
  • 4 przekaźniki zewnętrzne z cewką na 230, cewka sterowana bezpośrednio z modułu (na szynę DIN)
  • Transformator 230/24 (na szynę DIN)
Przez styki dodatkowych przekaźników podajesz 24V na zawór.
W sumie prosty układ, zamknięte w puszce (estetyczne) i też będzie działać. Czas pracy tyle co będzie trwało połączenie kilku kabli.
elhenio
