[PORADNIK] ESP8266 nie działa - gdy kończą się pomysły
tcp
Zmyliło mnie w instrukcji - mam windowsa więc ustawiamy port com a nie usb bo to w linuxie.
tcp
Sonoff Basic po podpięciu po Putty mam zielony kwadracik. Konfiguracja putty i nazwa Sonoff na płytce jest taka:
Zmieniałem Rx i TX pinami jednak przy połączeniu z z putty nadal zielony kwadracik. Soft udało mi się wgrać jednak sieci nie widać i sonoff nic nie mruga.
Espablo
Ręce opadają. Napisane, pokazane i nadal te same błędy. Brak słów.
tcp
Pokazane było dla usb dlatego nie zmieniałem .... spróbuje z taką jak jest na zdjęciu w pierwszym poście.
A możecie mi powiedzieć jaka prędkość powinna być ustawiona dla windowsa i portu COM - próbuję róże ale nadal zielony kwadracik w oknie konsoli. Proponuję od razu napisać to w pierwszym poście w przypadku windowsa.
Yepestis
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 3 times
Przecież masz podaną prędkość w pierwszym poście i nie jest ona zależna od systemu operacyjnego.tcp wrote: Thu Jan 10, 2019 6:53 am Pokazane było dla usb dlatego nie zmieniałem .... spróbuje z taką jak jest na zdjęciu w pierwszym poście.
tcp
Udało mi się wgrać soft i dodać urządzenie i nawet coś tam działaYepestis wrote: Thu Jan 10, 2019 2:19 pmPrzecież masz podaną prędkość w pierwszym poście i nie jest ona zależna od systemu operacyjnego.tcp wrote: Thu Jan 10, 2019 6:53 am Pokazane było dla usb dlatego nie zmieniałem .... spróbuje z taką jak jest na zdjęciu w pierwszym poście.
johnlemon
Witajcie,
walczę od kilku godzin z wgraniem softu do incan z bin'a i niestety bez skutku. Pacjent to ESP-12E. Układ komunikuje się z putty, wgrywa soft prawidłowo z mojego źródła przez PIO w VisualCode ale za cholerę nie chce przyjąć binów incana przez ESPToola, czy NodeMCUFlashera. Po wgraniu dostaję w putty tylko:
i nic więcej. Oba flashery na koniec zgłaszają "successful". Co robię źle?
ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,7)
ets_main.c-
Poczytaj tu: viewtopic.php?f=8&p=34085#p34085
johnlemon
Czytałem... Próbowałem już każdą opcję (QIO, QOUT, DIO, DOUT), moduł ma 32MBit Flash, SPI na 40MHz, kwarc na 26MHz, zgłasza się:
Najlepsze, że NodeMCU wgrywa się prawidłowo. Nie mam pomysłów już...
flash vendor:
68h : N/A
flash devID:
4016h
QUAD;32Mbit
crystal:
26 Mhz
