ESP8266 Primary GUI
Espablo
czw sty 10, 2019 2:20 pm
Powinno działać
https://github.com/Espablo
ragnarok
czw sty 10, 2019 2:25 pm
PioKar pisze:
śr sty 09, 2019 8:49 pm
Testy robiłem tak i tak i dało się.
A jak jest poprawniej to nie wiem.
Teraz od kilku dni chodzi jako lolin.
a na jakich ustawieniach ? bo ja usuwam login i haslo wifi flashuje i zadnej sieci mi nie rozglasza...
Espablo
czw sty 10, 2019 2:30 pm
Jak zrobisz erase flash to rozglasza automatycznie. Jeśli chcesz włączyć tryb konfiguracji ręcznie to trzeba x2 nacisnąć reset.
Ryrzy
czw sty 10, 2019 2:43 pm
a takie pytanko... czy da się to gui zaadoptować do esp8285? przyszedł w końcu sonoff dual r2 i miło by było wgrać coś swojego ;)
PioKar
czw sty 10, 2019 4:43 pm
ragnarok pisze:
PioKar pisze:
Ustawienia takie jak koledzy wcześniej podawali.
Tylko ostatecznie została płytka lolin mini pro.
Ale sprawdzałem na wemos D1 mini i samo esp i działało.
DHT22 i dwa przekażniki w jednej puszcze działają od 3 dni bez przerwy.
UPC zrywało łącze więc restart sieci był.
Zobaczymy dalej.
Dodaję:
Ale fakt że zanim poszło to musiałem wszystko pobrać ponownie i po podmianie dopiero zaczęło rozmawiać.
czw sty 10, 2019 5:29 pm
Ryrzy pisze:
powinno działać bez problemu, zmieniasz tylko na generic8285 ustawiasz odpowiednie GPIO i wgrywasz do wszystkich sonoffów :).
PioKar
czw sty 10, 2019 5:43 pm
wojtas567 pisze:
Ryrzy pisze:
Mnie też czeka przeprogramowanie trzech duali bo na starym sofcie nie działają tak jak bym chciał.
To warto przeczytać.
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/issues/1249
Ryrzy
czw sty 10, 2019 6:15 pm
tak, tak GPIO oczywiscie już zbadałem gdzie co jak ;) fajnie, że to kompatybilne jedno z drugim... jutro spróbuję i dam znać ;) dziękuję
PioKar
czw sty 10, 2019 7:06 pm
Ryrzy pisze:
To jak ruszysz dual R2 z czujnikami to melduj.
Będę miał motywację.
Te moje niby działają ale wykresy czasem po kilka godzin są poprzerywane a potem wracają do normy.
Już nie będę mówić na jakim to sofcie jest :)
Espablo
czw sty 10, 2019 8:27 pm
PioKar pisze:
No dawaj! Wal śmiało :) Będzie motywacja do poprawek
Wróć do „Nowości”
