Ściemniacz LED 230V dopuszkowy
Zybi
Thu Jan 10, 2019 9:11 pm
Sibikk wrote:
Tue Jan 08, 2019 8:23 am
Ja robiłem płytki ale nie za bardzo chciał mi działać ściemniacz, dało sie tylko 100% albo 0% i porzuciłem projekt, jak będę w pracy wrzucę plan płytki. Może wrócę do tego po weekendzie, (Jak ręce się za bardzo trząść nie będą) :roll: w sobotę 30 stuknie :cry:
Są też gotowce ale nie działają z suplowym softem. mogę podesłać do testów jak by ktoś był chętny go obsłużyć.
Jeżeli były to płytki do projektu z mojego wątku, to chętnie je odkupię.
elmaya
Fri Jan 11, 2019 12:47 am
Sibikk
Mon Jan 14, 2019 6:15 am
Projekt płytki, Zerknij czy to ma prawo działać :D
Zybi
Tue Jan 15, 2019 11:10 pm
Brakuj mi tu rezystora równoległego do diody Zenera, a ponadto na JP1 wejście 1 oznacz jako PWM, a wejście 2 jako +3,3V (a nie GND).
Maniek913
Thu Jan 17, 2019 9:32 pm
Maniek913 wrote:
Sun Jan 06, 2019 9:50 pm
fracz wrote:
Sun Jan 06, 2019 6:28 pm
A kiedy jest to niedługo? ;-)
No nie wiem.... 2tygodnie?? zresztą i tak zrobię kilka. :)
Mam już gotowy ten ściemniacz dla ciebie -wyszło bardzo kompaktowo :D
Chciałem ci wysłać gotowy moduł,ale nie mogę bo mam problem opisany tutaj:
viewtopic.php?f=6&t=3762&p=33568#p33568
Idea jest taka że po podłączeniu do esp sterowany jest manualnie zwykłym przyciskiem chwilowym - wtedy zapala się na max. nie można na razie ściemniać go manualnie - ale to kwestia softu. Z poziomu aplikacji obsługa typowa - on/off /ściemnianie. Oczywiście widać w aplikacji czy jest załączony / wyłączony niezależnie czy załączymy go manualnie czy zdalnie - ale to też kwestia softu.
Co do działania to na zwykłej żarówce działa świetnie-regulacja w pełnym zakresie. Żarówki LED jednak nie obsłuży - w tym rozwiązaniu zasilamy żarówkę prądem stałym, a w wszystkich chyba modelach na rynku jest szeregowy kondensator ograniczający prąd... :( .Robiłem testy z ściemniaczem na triaku - taki by mógł zasilić te żarówki led , ale są duże problemy - nie można zastosować załączania w zerze (sygnał PWM ) , a sterowany bez synchronizacji triak tak sieje że o zamknięciu go w jednej malutkiej obudowie razem z naszym układem esp8266 nie ma mowy. Zresztą i tak zakres regulacji żarówek Led które miałem w domu w tym rozwiązaniu jest wysoce nie satysfakcjunujący.
Więc odezwij się na priv.jeżeli chcesz samą płytkę ściemniacza to ci mogę to wysłać.
Thu Jan 17, 2019 9:58 pm
Masz może więcej tych płytek - najlepiej same PCB...?
Maniek913
Thu Jan 17, 2019 10:02 pm
Chyba żartujesz ... to przecież kawałeczek płytki prototypowej :D Do tak prostego układu nie warto robić płytki, ale oczywiście można..
Thu Jan 17, 2019 10:06 pm
Ja trochę się boję puszczać 230V na płytkę prototypową, bo układ to jest oczywiście prosty... ale te odległości między ścieżkami...
Maniek913
Thu Jan 17, 2019 10:09 pm
To jest ściemniacz do zabudowy w Shelly - czyli nie ma kontaktu ze światem zewnętrznym, a poza tym samo wejście transoptora ma zachowane odstępy - nie ma obaw 8-)
Thu Jan 17, 2019 10:19 pm
Nie chodzi o świat zewnętrzny, a odległości ścieżek po stronie 230V... normy toto żadnej nie wytrzyma ;)
Post Reply
