wskaźnik poziomu zbiornika bezodpływowego nieczystości ciekłych - szambo!
adamwro25 wrote: Sun Mar 04, 2018 1:46 pm Witam
bardzo ciekawy temat, czy jest on nadal rozwijany?
Tak, kolega Maciek ma się tym zająć już niebawem.
adamwro25
Super, dzięki!!!
0xFF
shimano73
Ciekawe, ale moim zdaniem się nie sprawdzi , ponieważ w zbiorniku pływa pan bobek i może zatkać rurkę co pewnie wpłynie na odczyt ciśnienia.
adamwro25
Tutaj znalazłem projekt na takim samym czujniku http://www.instructables.com/id/Water-T ... our-Phone/
NetAs
https://youtu.be/N42Y-QOqwtA - to tak na wszelki wypadek. Też jestem tym zintegrowany.
Mati23414
I jak idą prace? Kiedy będzie dostępna jakaś wersja do testów? ;)
NetAs
Ja zrobiłem/napisałem w arduino i testuje to od 3 miesięcy na wemos di mini ale podpięty pod Blynk. Jakie spostrzeżenia:
- używać tylko czujnika ultradzwiękowego wodoodpornego, czyli czujnik w szambie a płytka na zewnątrz.
- niestety 2 metry przewodu od czujnika było za mało aby w moim przypadku sięgnęło to do altanki która stoi 5 metrów dalej wiec przedłużyłem przewód. normalny przewód nie pomaga, błedne wyniki, musi być przewód koncentryczny R41 75ohm, jest na allegro lub http://sklep.satserwis.pl/przewod-konce ... 41-1m.html
- moje szambo nie ma odpowietrzenia, jest tylko klapa zamknięte/otwarte. Czujnik zachodzi kropelkami "wody" i tworzy się soczewka i podaje blednę wyniki, pomogło uchylenie klapy choć w gospodarstwach gdzie są małe dzieci niewskazane!
- mocowanie czujnika jest na styropianie przez co mogę go dokładnie ustawić w poziomie (poziomicą), przewód w ziemi idzie do altanki bo puszki. Jak będę to zrobię więcej zdjęć.
Mój zbiornik ma 167cm wysokości co daje 10.000 litrów. Temperatura to nie jaka panuje w zbiorniku tylko na zewnątrz ;)
Rula12
Witam czy może kolega podeslc schemat i kody aplikacji ? Interesuje mnie żywo ten temat
michal363
Witam jak wygląda sprawa? Jest taki soft oraz czujnik który wskazuje poziom cieczy w zbiorniku?
