Sonoff TH i dwa termometry
makrz
Witam serdecznie.
Czy sonoff th z suplą obsłuży dwa termometry DS18B20?
Jeśli tak to na jakim firmware?
cino111
Sam mozesz zrobić soft taki jaki potrzebujesz np wg tego viewtopic.php?f=11&t=4161
makrz
cino111 wrote: Fri Jan 11, 2019 12:00 pm Sam mozesz zrobić soft taki jaki potrzebujesz np wg tego viewtopic.php?f=11&t=4161
No tak. Tylko ja nie mam pojęcia o programowaniu.
eXtrem
Witam, nie chciałem nowego tematu otwierać więc piszę tutaj.
Posiadam Sonoff TH10 i czujnik DS18B20 po zmianie oprogramowania na Suplie nie pokazuje mi temperatury ani wilgotności na eWeLink wszystko było OK. Co może być nie tak?
Arek.kandula
A co wygrałeś za soft
eXtrem
Arek.kandula wrote: Tue Mar 05, 2019 8:08 am A co wygrałeś za soft
Firmware dla SONOFF TH10/TH16 firmy ITEAD oparty o ESP8266 ze strony supla
cino111
eXtrem wrote: Tue Mar 05, 2019 8:41 am
Wgraj jeden z tych .
p5 lub p4 to ile masz wyprowadzonych pinów na płytce.
eXtrem
cino111 wrote: Tue Mar 05, 2019 9:09 am
5 pinów jak podłączyć do Konwerter USB to TTL CP2102? Czujnik temp jest na wtyczce.
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times
3.3 V - VCC
GND - GND
TX - RX
RX -TX
jak to nie będzie działać warto sprawdzić opcję:
TX-TX
RX- RX
eXtrem
vajera wrote: Tue Mar 05, 2019 4:50 pm 3.3 V - VCC
GND - GND
TX - RX
RX -TX
TX-TX
RX- RX
Ale w instrukcji jest coś aby czujnik dać na Ds18B20 - GPIO14 / "piąty" pin
Wgrać ten na 5 pinów czy jak ?
Return to “Sonoff TH”
