Sieci wifi nie rozgłasza bo już dane wpisałeś i esp nawet połączyło się z twoją siecią a nie może się połączyć z serwerem może masz błąd ID lub hasła, lub nie włączyłeś dodawania nowych urządzeń.
Jeżeli źle wpisałeś dane to popraw i możesz nawet zrobić aktualizację przez www: ipmelinka:81/melink
Melink z biedronki
lp_dybek
Działa
Musiałem w WiFi_up zmienić z WiFi.begin(); na WiFi.begin(ssid, password);.
Tylko jest minus że nie zapisuje w EEPROM stanu zmienionego przez wifi tylko z przycisku.
lp_dybek
@wojtas567 a mógłbyś podesłać schemat jak podłaczyć DS18B20 do melinka?
W tej wersji softu nie uwzględniłem czujnika temperatury.
Ale jeżeli chcesz DS to najwygodniej pod któryś z pinów które dolutowałeś GPIO1 lub 3 no i musisz dodać kilka wierszy z obsługą DS
Chyba wygodniej będzie Ci wgrać soft GUI espablo a właściwie nawet możesz zaktualizować, przygotuj tylko wsad na takich samych ustawieniach.
Poustawiaj wszystkie GPIO włącznie z DS no i będziesz miał z pamięcią stanu.
lp_dybek
Bo widzialem tam cos w kodzie o ds18b20 i widzi mi supla dwa termometry i myslalem ze jest
W nich jest odczyt wifi i napięcie zasilania ESP
majer_s92
Wgrywał ktoś suple do tego gniazdka za pomocą konwertera USB to TTL?
Mam problem z wgraniem, wyskakują mi takie błędy:
Ma ktoś pomysł co z tym zrobić?
Pozdrawiam.
UWAGA: biblioteka SuplaDevice działa na architekturze(/architekturach) (avr) i może nie być kompatybilna z obecną płytką która działa na architekturze(/architekturach) (esp8266).
Szkic używa 404652 bajtów (80%) pamięci programu. Maksimum to 499696 bajtów.
Zmienne globalne używają 33224 bajtów (40%) pamięci dynamicznej, pozostawiając 48696 bajtów dla zmiennych lokalnych. Maksimum to 81920 bajtów.
warning: espcomm_send_command: wrong direction/command: 0x01 0x00, expected 0x01 0x08
Uploading 408800 bytes from C:\Users\majer\AppData\Local\Temp\arduino_build_953334/supla_melink.ino.bin to flash at 0x00000000
.warning: espcomm_send_command: didn't receive command response
warning: espcomm_send_command(FLASH_DOWNLOAD_DATA) failed
error: espcomm_upload_mem failed
Pozdrawiam.
Masz zajęty (np. otwarte okno putty lub terminal w Arduino IDE) lub źle ustawiony port, ew. brak trybu flash - to nie nodemcu i musisz pamiętać o GPIO0 do masy...
majer_s92
GPIO0 jest wpięte do masy, port dobry bo programator mruga i zaczyna wgrywanie ale po chwili przerwie. Arduino IDE resetowalem parę razy więc terminal wyłączony na pewno.slawek wrote: Sat Jan 19, 2019 11:06 am Masz zajęty (np. otwarte okno putty lub terminal w Arduino IDE) lub źle ustawiony port, ew. brak trybu flash - to nie nodemcu i musisz pamiętać o GPIO0 do masy...
Nie miałem wcześniej doczynienia z esp8266 więc zapewne mam coś źle ustawione tylko nie mogę dojść co
Może być jeszcze problem z zasilaniem ESP jeżeli programator masz zasilany z USB z laptopa
