SUPLA Scripts & Google Assistant
PuteR
Ok, faktycznie miałem błąd w tokenie. Poprawiłem i teraz niby jest w IFTTT że applet run, ale nic się nie dzieje światło się nie włącza.
michal363
Miałem ten sam problem, w supła fracz musisz podać komendy głosowe po angielsku ;)
PuteR
Ok, podać po angielsku, ale później można już mówić po polsku?
michal363
Tak
PuteR
Ok, po wpisaniu po angielsku działa. A czy da się coś zrobić by wywołać scenę która w odpowiedzi podawała tylko temperaturę?
TTomasz
Witam. Jakoś ogarnąłem. Nie jest to idealne rozwiązanie. Ale jest ;)
PS proszę o info czy działa to z Google Home mini.
Wojtek pisał że może zatrybić ;)
TTomasz
Jednak nie działa to idealnie.
To nam asystent namieszał.. a było tak pięknie.
Mam pozostawione komendy i po polsku i po angielsku.
Asystent czasem reaguje czasem nie :(
Ze słowem Supla jest tak samo :(
Temperaur też nie odczyta.
Pozostaje tylko czekać na oficjalne wsparcie GH
dominik.l
TTomasz wrote: Fri Jan 18, 2019 9:53 pm Jak odinstalowałeś Asystenta? On jest zintegrowany z systemem nie jest odrębną aplikacją
źle się wyraziłem, odinstalowałem aktualizację google i pozwoliłem jej na samodzielną powtórną aktualizację. Zrobiłem tak ponieważ po automatycznej aktualizacji w ogóle nie działało mi voice match czyli "mówienie do ekranu" bez konieczności naciskania przycisku wyszukiwania głosowego. teraz działa wszystko jak zwykle
Vallhalen
Ten post powinien się wyświetlać przez najbliższe miesiące na gorze strony jako podsumowanie tego co można zrobić z google home na teraz, dzięki temu posty na ten temat nie będą się mnożyć:
viewtopic.php?p=33741#p33741
Potwierdzam i u mnie po konfiguracji według instrukcji fracza (choć bardzo nie chciałem używać ifttt to stwierdziłem, że na jakiś czas, eksperymentalnie można). Działa/ nie działa dokładnie tak jak pisze kolega z podlinkowanego postu. Szkoda, że głośnik nie chce choćby "rozumieć" polskiego, nie wymagam żeby odpowiadał po polsku ;)
Zawsze pozytywny :)
TTomasz
Nasuwa się pewien wniosek. W związku z tym, że Google now działało idealnie a teraz są podobne problemy na Google Assistance i na próbach rozwiązania problemu przez IFTTT uważam sam Google Assistance ma jakieś problemy ze stabilnym działaniem. Może po wczesnym okresie działania w języku polskim Google wprowadzi stosowne poprawki i wszyto wróci do normy 😁
