Widzicie takie wydawało by się proste urządzenie a jak można sobie narobić problemówLector wrote: Mon Jan 21, 2019 9:57 am Eee shimano73, aby przypadkiem nie ominęli róznicówki tą eNką.
Ale tak jak pisałem, to i tak bym proponował sprawdzić czy nie ma dodatkowych obwodów przed różnicówka.
ZAMEL MEW-01
shimano73
- Been thanked: 1 time
Zamontowany testy rozpoczęte
Espablo
Ja swojego na razie testuję na biurku i podłączyłem tylko jedną fazę 230V. Po zalogowaniu w supla-cloud mam na telefonie wyświetloną tylko liczbę 310. Mam zmienić apkę w telefonie czy może mam coś źle ustawione?
Możesz użyć apki by @leśny8...
Espablo
Już działa. Okazało się, że mam oryginalną aplikację i ona jeszcze nie umie gadać z moim MEWem.
Ryo
Utrata przewodu neutralnego w instalacji trójfazowej może uszkodzić większość odbiorników podłączonych w danym momencie do zasilania. Jeśli sami się bawicie w rozdzielni wyłączcie główne zasilanie i sprawdźcie połącze 2 albi i 5 razy. Swoją drogą mostki z drutu pod zabeezpieczeniami u Fracza to też kiepski pomysł są specjalne listwy.shimano73 wrote: Mon Jan 21, 2019 9:35 am Jeśli mogę coś podpowiedzieć przewód N podłączajcie do listwy zbiorczej nie do różnicówki / wyłącznika głównego, Podłączając przewody o różnych przekrojach pod jeden zacisk, szczególnie N , może spowodować slaby kontakt , jego późniejsze upalenie , a przy utracie własnie N'a może to doprowadzić do uszkodzenia urządzeń takich jak płyta indukcyjna. Ogólnie trzeba zadbać o dobre , pewne podłączenie wszystkich przewodów.
Uświadom deweloperaRyo wrote: Mon Jan 21, 2019 10:13 pm Swoją drogą mostki z drutu pod zabeezpieczeniami u Fracza to też kiepski pomysł są specjalne listwy.
CCC...
Duch__
- Been thanked: 6 times
Potwierdzam, ale dotyczy to tylko instalacji gdzie jest zainstalowany wyłącznik różnicowo prądowy trójfazowy. Znajomy tak spalił przez przypadek klientce kilka cennych odbiorników w kuchni tuż przed świętami. Ja u siebie w rozdzielni dla bezpieczeństwa przed takim zdarzeniem zainstalowałem trzy wyłączniki różnicowo prądowe jednofazowe, po jednym na fazę.Ryo wrote: Mon Jan 21, 2019 10:13 pmUtrata przewodu neutralnego w instalacji trójfazowej może uszkodzić większość odbiorników podłączonych w danym momencie do zasilania. Jeśli sami się bawicie w rozdzielni wyłączcie główne zasilanie i sprawdźcie połącze 2 albi i 5 razy. Swoją drogą mostki z drutu pod zabeezpieczeniami u Fracza to też kiepski pomysł są specjalne listwy.shimano73 wrote: Mon Jan 21, 2019 9:35 am Jeśli mogę coś podpowiedzieć przewód N podłączajcie do listwy zbiorczej nie do różnicówki / wyłącznika głównego, Podłączając przewody o różnych przekrojach pod jeden zacisk, szczególnie N , może spowodować slaby kontakt , jego późniejsze upalenie , a przy utracie własnie N'a może to doprowadzić do uszkodzenia urządzeń takich jak płyta indukcyjna. Ogólnie trzeba zadbać o dobre , pewne podłączenie wszystkich przewodów.
Ryo
NIE jest prawdą to co piszesz, dotyczy to KAŻDEJ instalacji trójfazowej w której używany jest przewód neutralny. Bez względu na układ sieciowy, rodzaj i ilość wyłączników różnicowoprądowych czy też innej aparatury zabezpieczeniowej. To, że w tym konkretnym przypadku awaria wystąpiła na WRP w torze neutralnym o niczym nie świadczy. Jeśli będzie słaby styk N na przyłączu lub nastąpi zanik N dużo rzeczy spali ci się w domu prawdopodobne wraz z przynajmniej jedną różnicówką jednofazową.Duch__ wrote: Tue Jan 22, 2019 5:31 amPotwierdzam, ale dotyczy to tylko instalacji gdzie jest zainstalowany wyłącznik różnicowo prądowy trójfazowy. Znajomy tak spalił przez przypadek klientce kilka cennych odbiorników w kuchni tuż przed świętami. Ja u siebie w rozdzielni dla bezpieczeństwa przed takim zdarzeniem zainstalowałem trzy wyłączniki różnicowo prądowe jednofazowe, po jednym na fazę.Ryo wrote: Mon Jan 21, 2019 10:13 pmUtrata przewodu neutralnego w instalacji trójfazowej może uszkodzić większość odbiorników podłączonych w danym momencie do zasilania. Jeśli sami się bawicie w rozdzielni wyłączcie główne zasilanie i sprawdźcie połącze 2 albi i 5 razy. Swoją drogą mostki z drutu pod zabeezpieczeniami u Fracza to też kiepski pomysł są specjalne listwy.shimano73 wrote: Mon Jan 21, 2019 9:35 am Jeśli mogę coś podpowiedzieć przewód N podłączajcie do listwy zbiorczej nie do różnicówki / wyłącznika głównego, Podłączając przewody o różnych przekrojach pod jeden zacisk, szczególnie N , może spowodować slaby kontakt , jego późniejsze upalenie , a przy utracie własnie N'a może to doprowadzić do uszkodzenia urządzeń takich jak płyta indukcyjna. Ogólnie trzeba zadbać o dobre , pewne podłączenie wszystkich przewodów.
