Licznik energii elektrycznej
cino111
To może masz wersję licznika bez wyjścia impulsowego ( niepodlaczone zaciski) , albo wymagane jest wieksze napięcie np 24v. Sprawdź w karcie katalogowej.
shimano73
- Been thanked: 1 time
Wydaje mi się gdyby nie było, to złączek tez by nie było . Możliwe ze jest tam jakiś rs485 cy cuś
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Według tego dokumentu http://reds.siedlce.pl/instrukcje/16EC.pdf (przedostatnia strona) jest tam zastosowany fototranzystor. Trzeba więc trochę przerobić układ wejściowy.
RS jest obok, ale ten fototranzystor jest zastanawiający?
No i jakie tam jest napięcie, ale jak port na ESP jeszcze działa to 12V czy 24V chyba tam nie ma.
Może miernikiem coś da się odczytać?
o_rany
Powiedzcie gdzie wsadzic miernik i co zmierzyc to go wsadze i podam wartosci.
Karta informuje iz maksymalne napiecie to 27V ale nie ma informacji ze nie moze byc mniejsze napiecie.
o_rany
Jesli trzeba przerobic to łatwiej dać czujnik swiatla i zapomniec o wyprowadzeniach impulsowych?Robert Błaszczak wrote: Tue Jan 22, 2019 2:35 pm Według tego dokumentu http://reds.siedlce.pl/instrukcje/16EC.pdf (przedostatnia strona) jest tam zastosowany fototranzystor. Trzeba więc trochę przerobić układ wejściowy.
Jeśli masz w domu jakiś przekaźnik (z cewką 12V lub 5V) to podłącz jedną stronę cewki przekaźnika do + zasilania (napięcie zasilania musi być zgodne z cewką przekaźnika), drugą stronę cewki do złącza 20 a złącze 21 do masy (-). Przekaźnik powinien się załączać zgodnie z impulsami.
o_rany
Dzieki... Licznik dziala w czasie 2 taryfy wiec mam czas do 22 na wydlubanie z czegos przekaznika:)
A tak na mój gust
to powinno to działać według takiego schematu:
Jeśli masz dostępne tylko napięcie 3,3V to zastosuj rezystor 4,7k. Na schemacie Dx to u Ciebie GPIO2.
o_rany
Dzieki @Robert za schemacik ale... wlasnie tak wszystko podlaczone (przez 4,7, plytka zasilana 3,3V)
Zrobilem testa- podalem 22V (taki mialem zasilacz) na + (styk 20) i dokonalem pomiaru miedzy 21 a GRN - wychodzi max 3,1V w czasie swiecenia diody.
Co to oznacza?
Co to oznacza?
