Niezależne sterowanie temperaturą w pomieszczeniach
śr sty 23, 2019 9:10 pm
Czujniki temperatur nie są przewodowe.
Są w innych modułach z ESP, mogą być w we włączniku, czy sterowaniu roletami.
Skrypty @fracza łączą w pary - ten czujnik steruje tym zaworem i pompą obiegową.
śr sty 23, 2019 9:56 pm
Nie chodziło mi o pompę ciepła a pompę obiegową...
W puszce widocznej na zdjęciu mam tylko połączenie przewodów - przedłużenie do rozdzielni, gdzie mam nodemcu z przekaźnikami.
Zamiast pompą - możesz sterować piecem - na pewno ma wejście na sterownik zewnętrzny - pomieszczeniowy.
A oszczędność będzie, jak nie będziesz miał odbioru ciepła z pieca - to sam się wyłączy.
Jeśli masz listwę rozdzielczą do grzejników - to tam daj siłowniki - unikniesz kabli przy grzejnikach.
Czujniki temperatury nie muszą być podłączone pod ten sam moduł, który steruje siłownikami, mogą być z dowolnego modułu - wybierasz je w skryptach.
Kod i schemat kolegi @elmaya jest bodajże w części anglojęzycznej forum...
dawidd
czw sty 24, 2019 6:03 am
A wiec tak
głowice mam dokladnie takie jak podałeś w linku na 24v
1 głowice możesz podpiąć do 1 dowolnego esp np sonoffa + 1 czujnik temperatury i juz masz jedno pomieszczenie załatwione. Odchodzi ciągniecie kabli wiercenie itd. Wtedy ile pomieszczeń tyle sonoffow czy incanow czy jakichkolwiek płytek które maja w sobie układ esp8266
Resztę napisze później bo do pracy muszę lecieć
Jerry91122
czw sty 24, 2019 8:33 am
A ja mam w planie zrobic podobnie jak Sławek. Tzn też w oparciu o salusy na rozdzielni z tym że u mnie na rozdzielni jest 7 grzejników. I w planie chce podłączyć te 7 salusy do row-07. Z supla mam połączony taki czujnik temp.: http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7667026955. A później to już z supla script i tyle;) sprawdzałem już z pojedynczym siłownikiem, jakims sonoffem i właśnie takim czujnikiem. Działało fajnie.
Natomiast jeśli chodzi o piec - na wegiel. To tam jest oddzielny sterownik, który sobie pilnuje temperatury.
W domku: sonoff, ROW-01, SRW-03, Supla Gate, ROW-07
czw sty 24, 2019 12:11 pm
Pamiętaj że ROW-07 ma na wyjściu 230V. Więc albo każdy zawór osobny zasilacz, albo jeden zasilacz i pod ROW podpinasz dodatkowe przekaźniki. Jest trzecia opcja - siłowniki 230V.
Jerry91122
czw sty 24, 2019 12:24 pm
nitzsche
czw sty 24, 2019 12:56 pm
A czy ktoś mądry może się wypowiedzieć w temacie zagrożenia zasilania 230v przy instalacji pex? Z tego co pamiętam w tym pcv wewnątrz jest aluminiowa rura. Czy istnieje prawdopodobieństwo przebicia przy zastosowaniu siłownika 230v?
czw sty 24, 2019 3:55 pm
Nie wiem jak z izolacją samego siłownika, ale gdyby takie przebicie wystąpiło to pamiętaj iż woda dość dobrze przewodzi. Tym bardziej napięcie może się pojawić na samym grzejniku.
nitzsche
czw sty 24, 2019 4:47 pm
To jak można by było zrobić taką instalacje na czymś od zamela? Na sonofach lub innych wynalazkach to trochę strach. Jaki stycznik zastosować do row-7?
shimano73
czw sty 24, 2019 5:01 pm
Nie musi być stycznik , wystarczy mały przekaźnik z cewka na 230VAC
https://github.com/shimano73
