Sonoff Basic R2 2017-10-11 v. 1.0
eradek
Zybi odezwę się po soft na testy. Co zrobiłem ze swoim Sonoff Basic.
1. Odizolowałem sieć WIFI na VLANie tylko dla Sonoff była lekka poprawa.
2. Zmieniłem szyfrowanie Wifi z WPA2-PSK na WPA-PSK, jest duża poprawa gdy jest zapięty do serwera to reaguje poprawnie, jednak od czasu do czasu dalej zrywa połączenie.
eradek
A więc walki ciąg dalszy, walczyłem z ustawieniami WIFI na OpenWRT, raz działało stabilniej raz mniej stabilnie ale nigdy nie działało jak trzeba. Gdy zmieniałem działało ok. Wtedy wgrałem soft od Zybi i nagle śmiga od kopa. Dzięki Zybi!
alvaro99
@Zybi powiedz proszę który soft do tego "nowego" Basica najlepiej wgrać?
Widziałem w innym wątku, że ktoś wgrał sonoff_ds18b20_v2.0_p4... piszesz w readme żeby wgrywać z takimi ustawieniami:
SPI SPEED 40Mhz
SPI MODE QIO
FLASH SIZE 8 Mbit (czyli 1MByte)
BAUDRATE 11520
Zainstalowałem najnowszy flash_download_tools_v3.6.5, wybrałem w menu ESP 8285, tylko domyślnie mam zaznaczony bitrate 4 Mbit i nie mogę tego zmienić... mógłbyś coś podpowiedzieć?
Czym różni się ten p4 od sonoff_ds18b20_v2.0_p5?
Powiem tak, na razie będe testował Suplę, planuję podłączyć do tego basica ze 2-3 czujniki temperatury DS18B20
Z góry dzięki za info,
pozdrawiam!
Zybi
Przede wszystkim w nowych Bsic-ach
SPI MODE ma być DOUT
alvaro99
Nie wiem czy wiesz o czym pisze, w najnowszy flash_download_tools_v3.6.5, wybrałem w menu ESP 8285, tylko domyślnie mam zaznaczony bitrate 4 Mbit jak i inne opcje i nie mogę tego zmienić.... nie wiem czy wybrać z menu ESP8266, czym się różnią te dwa tryby oprócz tego że są poblokowane opcje?
Najnowszy Flash tool ma opcję Erase, czy to oznacza że nie trzeba wrzucać mu pliku 1MB tylko sam ma to już zaimplementowane?
Który firmware najlepiej wgrać?
andras
Has thanked: 2 times
Been thanked: 4 times
Możesz to zmienić ręcznie w configu : \flash_download_tools_v3.6.5\configure\esp8285\spi_download.conf
ustaw spimode = 3
alvaro99
andras wrote: Fri Jan 25, 2019 10:34 am Możesz to zmienić ręcznie w configu : \flash_download_tools_v3.6.5\configure\esp8285\spi_download.conf
ustaw spimode = 3
Dzięki wielkie kolego! Podążając za tropem zmieniłem w configu również flashsize = 2
Wgrało się bez problemów. Problem był przy logowaniu do Supli przełącznika... pomogło tylko przydzielenie stałego IP po MACu... tak to nie chciał się spiąć.
Jakbyś jeszcze mógł podpowiedzieć, gdzie przylutować poszczególne kabelki (żółty, czerwony i czarny) od ds18b20? Zamierzam podłączyć 2-3 takie czujniki.... jak taką operację zrobić? Inny soft i do czego to lutować?
miko1282
alvaro99 wrote: Sat Jan 26, 2019 2:00 pm
ustaw spimode = 3
Musisz mieć soft obsługujący ds18b20 na gpio2 z tyłu płytki masz czerwony do +3.3v(pierwszy pin) a czarny do gnd(przedostatni od dołu)
alvaro99
Wgrałem soft sonoff_ds18b20_v2.0_p4
Czy on obsłuży mi 2 takie czujniki, jeśli tak to gdzie co przylutować?
Rezystor 4,7k trzeba?
miko1282
Nie ten soft nie obsłuży ci 2 takich czujników
