Sonoff rf r2 power v1.0 esp8285
gramek1
Zastanawiam się co robię źle. Przy próbie wgrania softu w Esp Download Flash Tool w oknie cmd pokazuje mi się błąd. Komunikat i ustawienia w programie dam w załączniku.
Liczę na waszą pomoc
CONNECT BAUD: 115200
....._____....._____....._____....._____....._____....._____....._____....._____
....._____....._____[2019-01-26 14:35:58,605][ESP8266Loader_spi[1]][espDownloade
r.py][line:351][ERROR]: Chip sync error: Failed to connect to ESP8285: Timed out
waiting for packet header
[2019-01-26 14:35:58,608][ESP8266Loader_spi[1]][espDownloader.py][line:439][ERRO
R]: ESP8285 Chip sync error esp_sync_blocking.
Traceback (most recent call last):
File "EspDownloadFrame.py", line 77, in OnNotebook1NotebookPageChanged
AttributeError: 'wxGpioPanel' object has no attribute 'fm1'
AttributeError: 'wxPanelGrid' object has no attribute 'fm1'
3 kill
Piotr61
Dwie podstawowe przyczyny przy komunikacie Failed to connect to ESP8285
2. Nie jest w trybie programowania.
1. Niewłaściwie podłączone przewody lub brak ciągłości któregoś z nich (Vcc,Gnd,Tx,Rx)
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów" - Stanisław Lem
gramek1
W tym sonoffie są tylko 4 piny (gmd,tx,rx,3v3)
gramek1 wrote: Sun Jan 27, 2019 12:24 pm W tym sonoffie są tylko 4 piny (gmd,tx,rx,3v3)
I przycisk GPIO0 do wprowadzenia w tryb FLASH... wciśnij go i trzymaj przed podłączeniem napięcia
gramek1
Nie miganie diody oznacza prawidłowe wejście w tryb flashowania? Jak sprawdzić czy prawidłowo podłączyłem kable i czy wszystkie ,,łączą'' się?
gramek1
Jeden problem rozwiązany a pojawił się następny. Podłączyłem rx-rx tx-tx przez co był błąd. Zamiana pomogła :p
Teraz gdy wgrywam pusty plik pokazuje się:
ESP8285 Chip flash download error esp_write_flash.
Prawdopodobnie nie masz trybu FLASH...
