Licznik energii elektrycznej
Zlicza na GPIO3 (RX)...
o_rany
Dzieki @slawek za soft tylko jeszcze dopisze jak to u mnie polecialo:
- czujnik zakupiony dostawa 24h: https://allegro.pl/oferta/modul-detekto ... NjVhY2E%3D
-nie kalibrowalem czujnika potencjometrem liczyl jakby byl do tego stworzony
-liczydlo to SONOFF BASIC (nowa wersja) wgrywalem ESP TOOL 3.65 po wyczyszczeniu
-liczenie na RX (GPIO3)
-nie dawalem PULL-UP
Plik to zrzut liczydla z clouda.
Edit.... Plik liczydlo_1 nastepny dzien
- Been thanked: 59 times
Kolego o_rany. Może jak już licznik uruchomisz i aplikacja na Androida z obsługą licznika impulsowego będzie dostępna w Google Play-u to może przygotujesz jakiś szczegółowy tutorial dla laików i umieścisz na majsterkowo.pl ?
o_rany
Juz dziala....wymaga lekkiej kalibracji. W dwie godziny (dziala w G12 w godz- 13/15 i 22/6) przy calkowitym zuzyciu 16kWh nabil o 1kWh wiecej... Nie dalem pullup a w tej wersji gdzie + caly czas idzie na RX może to powodowac wlasnie odchyly.
Dzieki za propoztcje zrobienia tutka ale oklaski dla softwarowcow a nie małpiarzy jak moja osoba.
Dawno nie bylo upuerdliwego pytania na forum..... KIEDY APKA 2.3 i ikonki?:)
Czy jest choć skrawek nadziei, że ktoś skompiluje soft z tych źródeł :
https://github.com/SUPLA/supla-espressi ... ty_meter.c
https://github.com/SUPLA/supla-espressi ... ty_meter.h
pod modół PZEM004 ? Odczyt wartości z niego jest dziecinnie prosty przez RX TX po IP. jest gotowa biblioteka *.h .
Kod odczytu to raptem z 20 lini.
Z tymi źródłami nie wiem o co kaman jak je przeglądam , w Arduino IDE kod jest o dla mnie o wiele czytelniejszy.
Wiem że maruda ze mnie
W proto.h jest zdefiniowany liczniki energii:
ale jakie zmienne ma przekazać do Cloud ?
Tu np wydaje mi się, że rozróżnia ile ma faz podłączonych i w zależności od tego je sumuje i przekazuje sumę wartości:
Może jakbym posiedział w tym to bym zrobił ale w/w jest pod kompilator w linux w VM , Linuxa nie ogarniam. Odpaliłem co prawda VM , kompiluje mi się z komendy builid.sh to co na liśćie ale to wszystko. Nie potrafię nawet znaleźć tych plików electritymeter.h i c aby odpalićw Eclips - kompilatorze jak mniemam. Lata świetlne mi to zajmie
Szkoda, że nie ma, jakiegoś "mostu" (kionwertera pod Arduino z tego C)
#define SUPLA_CHANNELTYPE_ELECTRICITY_METER 5000 // ver. >= 10
#define SUPLA_CHANNELFNC_ELECTRICITY_METER 310 // ver. >= 10
TElectricityMeter_Measurement *m = NULL;
TElectricityMeter_Value v;
memset(&v, 0, sizeof(TElectricityMeter_Value));
unsigned _supla_int64_t fae_sum = ev->total_forward_active_energy[0] +
ev->total_forward_active_energy[1] +
ev->total_forward_active_energy[2];
v.total_forward_active_energy = fae_sum / 1000;
if (ev->m_count && ev->measured_values & EM_VAR_VOLTAGE) {
m = &ev->m[ev->m_count - 1];
if (m->voltage[0] > 0) {
v.flags |= EM_VALUE_FLAG_PHASE1_ON;
if (m->voltage[1] > 0) {
v.flags |= EM_VALUE_FLAG_PHASE2_ON;
if (m->voltage[2] > 0) {
v.flags |= EM_VALUE_FLAG_PHASE3_ON;
memcpy(value, &v, sizeof(TElectricityMeter_Value));
Z pzem004 masz gotowe U, I, P. Przechowuje on nawet dane o zużyciu w swojej pamięci po zaniku zasilania. Nie trzeba przechowywać i robić zapisu do esp8266! Ma przycisk do wyzerowania tej pamięci.Robert Błaszczak wrote: Wed Jan 23, 2019 9:37 pm U mnie z programowaniem też trochę słabo (dopiero się uczę). Pewnie w pierwszej wersji zrobię zapis danych do bazy SQL (tak jak mam zrobioną stację pogodową). Aby to wysyłać do Supli, to nie czuję się na siłach.
Choć tak szczerze zastanawiam się, czy faktycznie jest potrzeba posiadania danych o zużyciu energii elektrycznej w Supli.
elmaya
Czy ktoś pomyślał o przeczytaniu DLMS?
Liczniki są plombowane. Jedynie co to IR. Ale nie zawsze jest dostęp fizyczny do licznika. Zawsze może być to odebrane przez operatora jako próba ingerencji w licznik.
https://www.google.com/url?q=https://w ... alHKuRwf0
Będę Was męczył o ten PZEM004ż zrobię !
Kolego @pzygmunt jakie wartości zwracamy dla Electricity_Meter? Nie mogę tego rozkminić w electricity_meter.c. Nie widzę aby zczytywało prad (A).
Potrzebuję tak jak dla DHT:
to da licznika energii logicznym dla mnie byłoby wysłanie (int channelNumber, double volt, double amp, double pwer). Czy wysyłamy tyko jedną zmienną ?
Strasznie mnie ten temat PZEM004 męczy i spać przez to nie mogę! Żona też już na mnie krzywo patrzy. Zlitujcie się
void get_temperature_and_humidity (int channelNumber, double *temp, double *humidity){Code: Select all
(supla_esp_board_get_measurements(channel_number, &ev) Strasznie mnie ten temat PZEM004 męczy i spać przez to nie mogę! Żona też już na mnie krzywo patrzy. Zlitujcie się
