Do ZAMEL najlepsza linka, końcówki lutuję .
Złączki VAGO do linek i drutów.
Nowe mieszkanie jak sterować
Demolkaa
To może trzeba podsunąć pomysł Zamelowi, żeby złączki wyjść zrobić na odwrót tzn przewody wkładane od góry a śrubki zaciskowe z boku wtedy nie przeszkadzały by przewody wystające z boku tylko odrazy wychodziły by do góry.Lucas wrote: Mon Jan 28, 2019 7:45 am Nie wiem, czy ktoś też tak miał, ale czasem mam problem, żeby zmieścić kostkę Zamela do głębokiej puszki, gdy są do niej podłączone już przewody.
Dodałem zdjęcie o co mi chodzi i jakie złącze można by zastosować.
Ja mogę być testerem na row-02
Też tak myślałem że będzie łatwiej.Demolkaa wrote: Mon Jan 28, 2019 10:14 am żeby złączki wyjść zrobić na odwrót tzn przewody wkładane od góry a śrubki zaciskowe z boku wtedy nie przeszkadzały by przewody wystające z boku tylko odrazy wychodziły by do góry.
Zastosowałem podobne złączki w module inCan, tylko raz i nigdy więcej, kable są sztywne więc nie było łatwo je ułożyć, trudniej było też przykręcić śrubki w takiej wersji, ale to może tylko moje odczucie.
shimano73
- Been thanked: 1 time
Są również złączki które i śrubki i przewody są z tej samej strony.wojtas567 wrote: Mon Jan 28, 2019 11:09 amTeż tak myślałem że będzie łatwiej.Demolkaa wrote: Mon Jan 28, 2019 10:14 am żeby złączki wyjść zrobić na odwrót tzn przewody wkładane od góry a śrubki zaciskowe z boku wtedy nie przeszkadzały by przewody wystające z boku tylko odrazy wychodziły by do góry.
Dunay
Ja bym w nowym domu pomyślał nad sterowaniem wszystkim z rozdzielni. Zamel chyba szykuje coś na szynę, Sonoff 4ch też jest na szynie więc dużo łatwiej to ogarnąć z jednego miejsca. A nie walić puchy wielkie jak wiadro, kombinować z WiFi i w przypadku zmiany soft czy innych czynności wszystko mamy w jednym miejscu.
Lucas
Tylko nie byłojednoznacznej informacji, czy i jak te 4-kanałowe moduły umieszczone w rozdzielni jeden obok drugiego będą na siebie oddziaływać. Tutaj sprawdziło by się rozwiązanie jak w sterownikach PLC - jedna główna jednostka 4 we/wy z możliwością podłączenia np. 2 modułów rozszerzeń, co w sumie dałoby np. 12 we/wy (lub w innej konfiguracji). Wtedy samo oświetlenie w niedużym mieszkaniu można by tym ogarnąć.Dunay wrote: Mon Jan 28, 2019 11:24 am Ja bym w nowym domu pomyślał nad sterowaniem wszystkim z rozdzielni. Zamel chyba szykuje coś na szynę, Sonoff 4ch też jest na szynie więc dużo łatwiej to ogarnąć z jednego miejsca. A nie walić puchy wielkie jak wiadro, kombinować z WiFi i w przypadku zmiany soft czy innych czynności wszystko mamy w jednym miejscu.
"Puchy wielkie jak wiadro" też mają swoje korzyści. Jeśli coś będzie działać stabilnie, to raczej nie ma potrzeby wyciągania modułów. Aktualizacja przynajmniej do Zamela jest po OTA.
Moim zdaniem przydałoby się zaprojektować taką "kobyłę" do rozdzielni z jednym wifi - w ramach scalenia i redukcji zakłóceń, a widziałbym to na... ESP32...Lucas wrote: Mon Jan 28, 2019 12:17 pm
Ma dużo większe możliwości, tylko ktoś (chyba wiadomo kto
Co na to @Ernest i @pzygmunt
Ty powiedziałeś
Oczywiście wiem jak u Ciebie z czasem, więc... poczekamy... spokojnie...
