Kilka takich samych urządzeń na koncie Supla.
krzychux
Czyli w ESP zamiast svr18.supla.org wpisać np. 192.168.100.12 ?
elmaya
145.239.89.57
krzychux
Jak nie idzie to nie idzie. Chciałem wpisać ten adres IP zamiast nazwy serwera
więc wyczyściłem pamięć w ESP, wgrałem soft od nowa aby wpisać IP i teraz
wcale nie pojawia się sieć wifi z ESP.
Czyżby padł ESP? gdzieś wyczytałem, że wytrzymuje tylko określoną liczbę
wgrań softu.
wgrań softu.
krzychux
Plik thermometer_esp01_eagle.flash wgrywam pod 0x00000
Plik thermometer_esp01_eagle.irom0text wgrywam pod 0x40000
A pod jaki adres wgrać esp_init_data_default ?
krzychux
Jak ustawię SPI Mode na DOUT (powinno być na QIO) wtedy sieć wifi pojawia się natychmiast jednak wtedy
ESP nie pokazuje temperatury.
krzychux
Wgrałem jeszcze esp init defaults pod adres 0xFC000 przy SPI Mode na DOUT i zadziałało.
Zobaczymy jak długo.
PioKar
Cześć.elmaya wrote: Tue Jan 29, 2019 10:46 pm Wpisz adres IP zamiast adresu serwera.
To jakiś bug w bibliotekach esspressifa. Wyłazi przy niektórych routerach
Wykorzystam ten temat - przepraszam.
Jakie ip ma svr14.supla.org.
Mam taki jeden oporny dht który lubi się zrywać.
Zobaczę jak będzie z wpisanym ip.
