Upgrade domofonu
bMind
Hm..no to nie będę się upierał
Ale i tak temat płytki się nie rozwiąże do końca (rozwiąże dokładnie w 50%
), bo potrzebuję zrobić dwa takie ustrojstwa
Drugim chciałem wysterować bramę (pilot do bramy dokładniej).
- Been thanked: 59 times
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=65 ... st-visitedbMind wrote:Hm..no to nie będę się upierałAle i tak temat płytki się nie rozwiąże do końca (rozwiąże dokładnie w 50%
bMind
Odpada. Zapomniałem dodać, że to brama osiedlowa a nie w domu
bMind
Aaa..sztuczka z czytaniem
Umknęło mi, że nie tylko do elektrozaczepu podłączyć ale i do sterownika..sorki
Czyli jak rozumiem mogę to też podłączyć do pilota jeśli tylko taki sposób 'interakcji' jest możliwy?
moondec
Witam wszystkich! Zastanawiam się czy ten projekt z płytkami do upgrade domofonu jest jeszcze żywy. Chętnie bym nabył taki zestaw do samodzielnego montażu. Mam też pytanie jak zasiany jest układ? Czyli skąd pobrać 5V? Pozdrawiam. Trzymam kciuki za Supla (dobre bo polskie).
Płytkę możesz wykorzystać Espablo a zasilić musisz z zewnętrznego zasilacza chyba że masz dostęp do zasilacza który jest w instalacji domofonu (na przewodach domofonu jest napięcie ale zbyt małe żeby moduł mógł być ciągle zasilany).
moondec
Ok. Dzięki za info. Powalczę z tym.
Pozdrawiam,
Marek
Pozdrawiam,
Marek
Espablo
Płytki ode mnie mają na pokładzie przetwornicę z230V na 5V, więc nie potrzeba zew. zasilaczawojtas567 wrote:Płytkę możesz wykorzystać Espablo a zasilić musisz z zewnętrznego zasilacza chyba że masz dostęp do zasilacza który jest w instalacji domofonu (na przewodach domofonu jest napięcie ale zbyt małe żeby moduł mógł być ciągle zasilany).
