Firmware supla 1 bin?
John_Fajny
Zadam być może prozaiczne pytanie ale osobiście się z tym nie spotkałem. Czy jest jakaś wersja supli z jednym binem?
Tak - ta kompilowana przez Arduino IDE
John_Fajny
Nie wiem czy dobrze rozumiem, jeśli nie popraw mnie.
W arduino ide można skompilować bin i wrzucić jakimś nodemcu download tool albo pyflasherem do sonoff basic czy raczej chodzi o skompilowanie pod określoną płytkę adruino?
John_Fajny wrote: Tue Feb 05, 2019 9:11 am Nie wiem czy dobrze rozumiem, jeśli nie popraw mnie.
Dobrze rozumiesz - możesz skompilować .bin do wgrania przez jakiś flaszer, możesz przede wszystkim wgrać plik bezpośrednio do płytki poprzez Arduino IDE
John_Fajny
hmmm wszystko wydaje się być bardzo proste więc takie pewnie nie jest
tu widzę kody do kompilacji
https://github.com/SUPLA/supla-espressi ... lude/board
domyślam się, że sonoff.c i sonoff.h to kod i biblioteka do sonoff basic
czy tylko te dwa są potrzebne do skompilowania bin w Arduino IDE?
lesny8
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times
John_Fajny wrote: Tue Feb 05, 2019 9:42 am tu widzę kody do kompilacji
To są pliki źródłowe do skompilowania ale przez gcc, natywnie. Można to zrobić na maszynie wirtualnej, która to do pobrania jest ze strony głównej projektu. Wynikiem kompilacji są dwa pliki, które flashujesz na adresach wskazanych przez kompilator.
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
John_Fajny
hmmm
a nie wiesz skąd wziąć pliki do skompilowania w arduino IDE?
John_Fajny
dzięki,
mam trochę pytań ale nie chcę być upierdliwy w takim razie powęszę w temacie
John_Fajny
a pytanie z innej beczki, tak na boku.
Dlaczego firmware do supli jest z reguły w dwóch binach a nie w jednym binie?
