sam się zarejestruje, nic w aplikacji nie musisz robicpaabu pisze: ↑śr lut 06, 2019 11:58 amCzyli Sonoff powinien sam się zarejestrować, czy należy to zrobić w aplikacji Supla poprzez "Dodaj urządzenie"?- zrob restart sonoffa (wyłącz z prądu załącz ponownie)
- teraz w cloud włącz rejestracje urządzen. Za chwile sonoff powinien ponownie sie zarejestrowac i będzie widać wiecej fukcji danego kanału jak : brama garazowa, furtka, automat schodowy ,....
Firmware Multiboard
Wrzuciłem Multiboard do podwójnego Sonoff Touch. Niestety dziwnie się zachowuje - po jakimś czasie dostaje restart i wchodzi w tryb konfiguracji. Niewykluczone, że gdzieś w tym wątku został opisany ten problem ale przekopanie się przez 83 strony nie jest takie hop. Dojechałem do 20 i napewno przeczytam całość ale moze juz szybciej uda mi się uzyskać pomoc
Na razie testuje go pod 3v3 bo jeszcze mam zamiar dodać DS18B20.
Wersja Multiboarda to 2.7.2 - pobrana bezpośrednio z Githuba Espablo
Dodatkowo czy znajdę gdzieś dokładnie opisane piny na płytce taka jak moja? Jak wspomniałem chce dołączyć DS18B20 ale za nic nie wiem gdzie jest np GPIO2 :/
- Załączniki
- IMG_3074.jpeg (2.28 MiB) Przejrzano 1773 razy
soft nie jest problemem, ale hardware musi obsłużyć sterowanie PWM poszczególnymi liniami R, G, B, W - czyli albo gotowiec albo własna robota - Wemos + 4x MOSFET
Niby wiem że nie jest problemem bawiłem się trochę arduino itp ale do tego sam nie naklepie sobie softu chwilowo. Myślałem nad H801 ale moja taśma trochę przekracza jego możliwości prądowe (mocno na marginesie) . Właśnie myślałem że może znajdę przykładowo soft do H801+DHT ale wgram go np na Wemosa/Nodemcu z podpiętymi tranzystorami większej mocy. Płytkę mogę sobie wytrawić wrzucić w obudowę i jest po temacie.
Na marginesie .... tranzystory BUZ11 powinny być spoko nie ?
