wskaźnik poziomu zbiornika bezodpływowego nieczystości ciekłych - szambo!
Kaowiec
Odgrzewam starszego posta bo mam problem z poniższym oprogramowaniem.
Kod wgrany dokładnie ten, który jest wklejony.
Wemos D1 mini i MPX5050 - zainstalowane przez Arduino. Wszystko podłącza sie do supla.org i jest widoczne w aplikacji, jednak wskazania są niepoprawne.
Po wyzerowaniu/kalibracji z wężykiem na zewnątrz: czasem jest odczyt 0.00m a czasem wskakuje -15mm lub 30mm (wartości różne ale bliskie zeru zmieniają się co 12s). Po włożeniu rurki do zbiornika (beczka z olejem, pełna, około 1m słupa cieczy- mam wskazanie miedzy 45-50cm... ale też potrafi wskoczyć 350mm... albo -110mm...w tej chwili mam -630mm:) )
Co robię źle?
Na co zwrócić uwagę?
elmaya wrote: Thu Jan 17, 2019 10:53 pm
oprogramowanie testowe
MPX5050
dla modułów z wejściem 3.3v
#include <FS.h>       // ---- esp board manager 2.4.2 --- iwip Variant V2 higher Bandwidth
#include <EEPROM.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <DNSServer.h>
#include <WiFiManager.h>     //--------- https://github.com/tzapu/WiFiManager/tree/0.14 -------------
#include <ArduinoJson.h>     //--------- https://github.com/bblanchon/ArduinoJson/tree/v5.13.2 ------
#include <Ticker.h>
extern "C"
#include "user_interface.h"
#include <DHT.h>
#include <OneWire.h>
WiFiClient client;
Ticker ticker;
#define onboard_led 2      //D4           status led
#define TRIGGER_PIN 0      // D3     wifi configuration pin --------pin konfiguracji wifi
#define Calibration_PIN 14 // D5    MPX zero calibration pin -------Pin kalibracji zerowej MPX
unsigned long wifi_checkDelay = 60000;
unsigned long wifimilis;
int C_W_state = HIGH;
int last_C_W_state = HIGH;
unsigned long time_last_C_W_change = 0;
long C_W_delay = 5000;               // config delay 5 seconds           ----------        opóźnienie konfiguracji 5 sekund
int MPX_mtbs = 15000;                // mean time between MPX update
double MPX_tipo = 200.0;             // --------------- MPX5100= 100.0 ----- MPX5050= 200.0 ----- MPX5010= 1000.0 ---------------
unsigned long MPX_lasttime;
double MPX_Value = 0;
double distance = 0;
int MPX_Calibration = 0;
int timeout           = 120;
char Supla_server[40];
char Location_id[15];
char Location_Pass[20];
byte mac[6];
//flag for saving data
bool initialConfig = false;
void get_MPX(){
  MPX_Value = (analogRead(A0)- MPX_Calibration); //Read analog value from A0 pin
  yield();
  MPX_Value = map(MPX_Value, 1, (980 - MPX_Calibration) , 1, 1024) / MPX_tipo;
  Serial.print("depth: ");
  Serial.print(MPX_Value,2);
  Serial.println(" m");
  yield();
  SuplaDevice.channelDoubleValueChanged(0, MPX_Value);
void tick(){
  int state = digitalRead(onboard_led);
  digitalWrite(onboard_led, !state);
void saveConfigCallback () {
  shouldSaveConfig = true;
  ticker.attach(0.2, tick);
  WiFiManagerParameter custom_Supla_server("server", "supla server", Supla_server, 40);
  WiFiManagerParameter custom_Location_id("ID", "Location_id", Location_id, 15);
  WiFiManagerParameter custom_Location_Pass("Password", "Location_Pass", Location_Pass, 20);
  WiFiManager wifiManager;
  wifiManager.addParameter(&custom_Location_id);
  wifiManager.addParameter(&custom_Location_Pass);
  wifiManager.setCustomHeadElement("<style>html{ background-color: #01DF3A;}</style><div class='s'><svg version='1.1' id='l' x='0' y='0' viewBox='0 0 200 200' xml:space='preserve'><path d='M59.3,2.5c18.1,0.6,31.8,8,40.2,23.5c3.1,5.7,4.3,11.9,4.1,18.3c-0.1,3.6-0.7,7.1-1.9,10.6c-0.2,0.7-0.1,1.1,0.6,1.5c12.8,7.7,25.5,15.4,38.3,23c2.9,1.7,5.8,3.4,8.7,5.3c1,0.6,1.6,0.6,2.5-0.1c4.5-3.6,9.8-5.3,15.7-5.4c12.5-0.1,22.9,7.9,25.2,19c1.9,9.2-2.9,19.2-11.8,23.9c-8.4,4.5-16.9,4.5-25.5,0.2c-0.7-0.3-1-0.2-1.5,0.3c-4.8,4.9-9.7,9.8-14.5,14.6c-5.3,5.3-10.6,10.7-15.9,16c-1.8,1.8-3.6,3.7-5.4,5.4c-0.7,0.6-0.6,1,0,1.6c3.6,3.4,5.8,7.5,6.2,12.2c0.7,7.7-2.2,14-8.8,18.5c-12.3,8.6-30.3,3.5-35-10.4c-2.8-8.4,0.6-17.7,8.6-22.8c0.9-0.6,1.1-1,0.8-2c-2-6.2-4.4-12.4-6.6-18.6c-6.3-17.6-12.7-35.1-19-52.7c-0.2-0.7-0.5-1-1.4-0.9c-12.5,0.7-23.6-2.6-33-10.4c-8-6.6-12.9-15-14.2-25c-1.5-11.5,1.7-21.9,9.6-30.7C32.5,8.9,42.2,4.2,53.7,2.7c0.7-0.1,1.5-0.2,2.2-0.2C57,2.4,58.2,2.5,59.3,2.5z M76.5,81c0,0.1,0.1,0.3,0.1,0.6c1.6,6.3,3.2,12.6,4.7,18.9c4.5,17.7,8.9,35.5,13.3,53.2c0.2,0.9,0.6,1.1,1.6,0.9c5.4-1.2,10.7-0.8,15.7,1.6c0.8,0.4,1.2,0.3,1.7-0.4c11.2-12.9,22.5-25.7,33.4-38.7c0.5-0.6,0.4-1,0-1.6c-5.6-7.9-6.1-16.1-1.3-24.5c0.5-0.8,0.3-1.1-0.5-1.6c-9.1-4.7-18.1-9.3-27.2-14c-6.8-3.5-13.5-7-20.3-10.5c-0.7-0.4-1.1-0.3-1.6,0.4c-1.3,1.8-2.7,3.5-4.3,5.1c-4.2,4.2-9.1,7.4-14.7,9.7C76.9,80.3,76.4,80.3,76.5,81z M89,42.6c0.1-2.5-0.4-5.4-1.5-8.1C83,23.1,74.2,16.9,61.7,15.8c-10-0.9-18.6,2.4-25.3,9.7c-8.4,9-9.3,22.4-2.2,32.4c6.8,9.6,19.1,14.2,31.4,11.9C79.2,67.1,89,55.9,89,42.6z M102.1,188.6c0.6,0.1,1.5-0.1,2.4-0.2c9.5-1.4,15.3-10.9,11.6-19.2c-2.6-5.9-9.4-9.6-16.8-8.6c-8.3,1.2-14.1,8.9-12.4,16.6C88.2,183.9,94.4,188.6,102.1,188.6z M167.7,88.5c-1,0-2.1,0.1-3.1,0.3c-9,1.7-14.2,10.6-10.8,18.6c2.9,6.8,11.4,10.3,19,7.8c7.1-2.3,11.1-9.1,9.6-15.9C180.9,93,174.8,88.5,167.7,88.5z'/></svg>");
  wifiManager.setMinimumSignalQuality();
    wifiManager.setConfigPortalTimeout(timeout);
    if (!wifiManager.startConfigPortal("SuplaMPX")) {   //    ----wifi configuration ap name---
      Serial.println("failed to connect and hit timeout");
      delay(3000);
      ESP.restart();
      delay(5000);
    Serial.println("connected...yeey :)");
    strcpy(Location_id, custom_Location_id.getValue());
    strcpy(Location_Pass, custom_Location_Pass.getValue());
double get_distance(int channelNumber, double distance) {
    //return distance;
void setup() {    //    ------------------------ Setup --------------------------
   wifi_set_sleep_type(NONE_SLEEP_T);
  Serial.begin(115200);
  EEPROM.begin(128);
  pinMode(TRIGGER_PIN, INPUT_PULLUP);
  pinMode(Calibration_PIN, INPUT_PULLUP);
  pinMode(onboard_led, OUTPUT);
  if (WiFi.SSID()==""){
    initialConfig = true;
  ticker.attach(0.8, tick);
  Serial.println("mounting FS...");
  if (SPIFFS.begin()) {
    Serial.println("mounted file system");
    if (SPIFFS.exists("/config.json")) {
      //file exists, reading and loading
      Serial.println("reading config file");
      File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "r");
      if (configFile) {
        Serial.println("opened config file");
        // Allocate a buffer to store contents of the file.
        DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
        Serial.println(jsonBuffer.size());
        json.printTo(Serial);
        if (json.success()) {
          Serial.println("\nparsed json");
          strcpy(Location_id, json["Location_id"]);
          strcpy(Location_Pass, json["Location_Pass"]);
        } else {
          Serial.println("failed to load json config");
  } else {
    Serial.println("failed to mount FS");
  MPX_Calibration = EEPROM.read(1);
  Serial.print("Read MPX Calibration: ");
  Serial.println(MPX_Calibration);
  uint8_t mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH];
  WiFi.macAddress(mac);
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 6], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 5], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 4], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 3],
                                mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2],
                                mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 3], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 4], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 5], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 6]};
  SuplaDevice.addDistanceSensor();
  SuplaDevice.setName("supla Mpx");    // Supla device name
  int LocationID = atoi(Location_id);
                    Supla_server,      // SUPLA server address
                    LocationID,        // Location ID
                    Location_Pass);    // Location Password
 WiFi.mode(WIFI_STA);
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
  if ( digitalRead(Calibration_PIN) == LOW )  {
    MPX_Calibration = analogRead(A0);
    Serial.print("Write MPX Calibration: ");
    delay (1000);
    EEPROM.write(1, MPX_Calibration);
    EEPROM.commit();
  int C_W_read = digitalRead(TRIGGER_PIN);{
   if (C_W_read != last_C_W_state) {
     time_last_C_W_change = millis();
   if ((millis() - time_last_C_W_change) > C_W_delay) {
     if (C_W_read != C_W_state) {
       Serial.println("Triger sate changed");
       C_W_state = C_W_read;
       if (C_W_state == LOW) {
        ondemandwifiCallback () ;
   last_C_W_state = C_W_read;
  if  (initialConfig)  {
  if (shouldSaveConfig) {
    Serial.println("saving config");
    json["Location_id"] = Location_id;
    json["Location_Pass"] = Location_Pass;
    File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "w");
    if (!configFile) {
      Serial.println("failed to open config file for writing");
    json.prettyPrintTo(Serial);
    json.printTo(configFile);
    configFile.close();
    ticker.detach();
    digitalWrite(onboard_led, HIGH);
    ESP.restart();
      delay(5000);
  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
    WiFi_up();
if (millis() > MPX_lasttime + MPX_mtbs)  {    //--------------MPX callback--------------------
        get_MPX();
    MPX_lasttime = millis();
// Supla.org ethernet layer
        if ( size > 0 ) {
        return -1;
          return client.connected();
         client.stop();
       WiFi_up();
          SuplaDeviceCallbacks cb;
          cb.get_temperature = NULL;
          cb.get_distance = &get_distance;
          return cb;
void WiFi_up() // conect to wifi
  if (millis() > wifimilis)  {
  WiFi.begin();
  for (int x = 20; x > 0; x--)
    if (x == 1){
    wifimilis = (millis() + wifi_checkDelay) ;
    if (WiFi.status() == WL_CONNECTED)
     break;
    else
     yield();
     delay(500);
      Serial.print(".");
    ticker.detach();
    Serial.println("");
    Serial.println("CONNECTED");
    Serial.print("local IP: ");
    Serial.print(WiFi.localIP());
    Serial.print(" : ");
    Serial.print(WiFi.subnetMask());
    long rssi = WiFi.RSSI();
    Serial.print("Signal Strength (RSSI): ");
    Serial.print(rssi);
    Serial.println(" dBm");
    Serial.println("");
    Serial.println("not connected");
elmaya
sprawdź zasilanie 5v
łączy bezpośredni MPX z 5v (nie w Wemos 4.3V)
Kaowiec
elmaya wrote: Thu Feb 07, 2019 7:35 pm sprawdź zasilanie 5v
Pierwotnie zasilałem wszystko taką przetwornicą: https://abc-rc.pl/product-pol-7664-Prze ... apiec.html (podłączone do czerwonej linii z rysunku oraz czarnej - gnd) ale myślałem, że błędy są właśnie przez to... wiec zasilałem potem z ładowarki USB bezpośrednio Wemoss. W obu przypadkach podobny efekt.
elmaya
spróbuj tego
Kaowiec
Wgrane.
Idę do piwnicy :)
Zasilić z USB czy przetworniczki?
elmaya
co wolisz
Kaowiec
Jest stabilniej - odczyty co około 20s sygnalizowane mrugnięciem diody.
Mam kłopot z zerowaniem... albo coś robię źle albo się nie da. Jak trzymam krótko - nic sie nie dzieje, jak długo to moduł się zawiesza i pomaga tylko reset. Przy 6 sek nic.
Odczyty:
gdy rurka na zewnątrz - aplikacja pokazuje -20mm
gdy rurka w beczce (utopiona w oleju na około 85cm) - aplikacja pokazuje 45cm
EDIT:
jednak się zeruje. Krótkie naciśnięcie pokazuje na monitorze portu Arduino:
23:12:11.661 -> Write MPX Calibration: 33
23:12:14.010 -> Write MPX Calibration: 33
23:12:15.225 -> Write MPX Calibration: 33
23:12:19.888 -> Write MPX Calibration: 33
23:12:24.988 -> depth: 0.00 m
23:12:24.988 -> Value changed
23:12:55.062 -> depth: -0.01 m
23:12:55.062 -> Value changed
23:13:25.157 -> depth: 0.00 m
23:13:25.157 -> Value changed
23:13:30.134 -> Write MPX Calibration: 33
23:13:33.916 -> Write MPX Calibration: 32
23:13:35.146 -> Write MPX Calibration: 33
23:13:38.630 -> Write MPX Calibration: 33
Ale daję głowę - jak było podłączone w piwnicy - nie zerowało :) albo zerowało niepoprawnie...
elmaya
Tylko test Supla_MPX_2.bin!
Sprawdź, czy ArduinoIde spełnia warunek linii 1 kodu?
esp board manager 2.4.2 ?
iwip Variant V2 higher Bandwidth ?
Tak jak kolega elmaya napisał:
1. Zasilaj czujnik MPX prosto z zasilacza 5V.- Nie można go zasilać z płytki wemosa (z wyjścia 5V), bo tam jest na wyjściu tylko ok 4,5V , a to jest za mało dla czujnika MPX.
2. Ja u siebie dla czujnika MPX5050DP, żeby poprawnie pokazywał ( dla mnie od 0m do 1,8m) musiałem ustawić
double MPX_tipo = 150.0;
3. Dodatkowo zgodnie z zaleceniami producenta zastosuj kondensatory zaraz przy czujniku na zasilaniu i na wyjściu.
Kaowiec
Dzięki za sugestie.
Udało mi się dojśc do ładu w ten sposób, że zmieniłem MPX_tipo na 111 i teraz wskazania są OK
Przy wartości MPX_tipo = 100.0 oszukiwało tylko około 20cm.
Jest to o tyle ciekawe ze mój moduł ma na obudowie symbol 5050 (na pewno!!!) a wartość "100" stosuje się dla MPX5100...
Nie dołożyłem jeszcze kondensatorów bo nie mam. Sprawdzę jak przyjdą czy będzie lepiej.
Teraz wskazania mieszczą sie w granicy +5 -5 cm, sporadycznie nieco więcej.
