Odebrałem dzisiaj swoje pierwsze urządzonko o nazwie Shelly1 v3 i już na starcie mam problemy. Urządzenie po podłączeniu zasilania nie tworzy sieci wi-fi aby je skonfigurować? Co może być problemem? Jestem nowy na forum więc proszę o czytelne wskazówki
Shelly1 v3 problem z połączeniem
rychta1990
Witam.
rychta1990
Ciężko mi powiedzieć ponieważ urządzenie kupiłem jako nowe. W opisie aukcji na której je kupowałem nie było takich informacji
zokopian
W instrukcji masz napisane jak wprowadzić moduł w tryb konfiguracji.
" In case the Device has not created its’
own AP WiFi network with SSID like shelly1-
35FA58, please check if the Device is connected accordingly
to the Instalation Instructions. If you still do not see an active WiFi network with SSID like shelly1-35FA58, or you want
to add the Device to another Wi-Fi network, reset the Device.
If the Device has been powered on, you have to restart by
powering it off and on again. After turning the power on, you
have one minute to press 5 consecutive times the button/
switch connected SW. You have to hear the Relay trigger itself. After the trigger sound, Shelly should return to AP
Mode. If not, please repeat or contact our customer support
at: [email protected]"
8x SRW-01, 1x SBW-01, 1x MEW-01,
10x TH 10, 7x Touch, 1x SV, 1x Basic R2,
2x S26, 4x mini, 2x POW R2, 1x S55,
3x Shelly 1, 1x nodemcu + BME 280,
2x H801. 4x Nous a1, 4x SP111, 2x NEO
1x MoesHouse, 2x SMTONOFF SMT002
1x Sonoff POW R3 25A
rychta1990
Pojawił się kolejny problem, jak mogę zmienić adres IP urządzenia? Podczas logowania się do mojej sieci Wi-fi zmieniam adres IP ale potem nie mogę sie na niego zalogować.
bukox
- Been thanked: 1 time
Mam 2 sztuki Shelly 1 ale w obu został ustawiony moduł na sonoff basic i nie działa podłączony fizyczny włącznik. Nie da się ich zresetować aby zmienić konfigurację na właściwą bo jedyny sposób resetu to 10-krotne naciśnięcie fizycznego włącznika a ten nie działa. Czy jest jakiś sposób poza ponownym wgraniem softu na zmianę ustawienia typu modułu na właściwy czyli shelly 1 albo przejście z tryb konfiguracji?
Zamel MEW-01 (1x) + Zamel SRW-01 (7x) + Zamel SBW-01 (2x) + Shelly1 (9x) + Sonoff Basic (7x) + Sonoff TH10 (2x) + Sonoff TH16 (1x) + Sonoff Mini (2x) + Sonoff SV (2x) + GoSund SP111 (8x) + ESP32 Relay X4 (2)
makrz
Jaki soft jest wgrany?bukox wrote: Wed Mar 20, 2019 6:44 pm Mam 2 sztuki Shelly 1 ale w obu został ustawiony moduł na sonoff basic i nie działa podłączony fizyczny włącznik. Nie da się ich zresetować aby zmienić konfigurację na właściwą bo jedyny sposób resetu to 10-krotne naciśnięcie fizycznego włącznika a ten nie działa. Czy jest jakiś sposób poza ponownym wgraniem softu na zmianę ustawienia typu modułu na właściwy czyli shelly 1 albo przejście z tryb konfiguracji?
Wgraj multiboard ustaw na shelly 1 i będzie działać.
