Więc, co to oznacza? Da się coś z tym zrobić czy trzeba by się brać za zmiane softu w modułach? Wiem że trochę niecierpliwy jestem ale potrzebne są mi pilnie linki bezpośrednie
Aktualizacja v2.2.0 -> v2.3.0
Moderator: fracz
PuteR
- Been thanked: 59 times
Możliwe, że ten błąd ssl-a wynika z tego, że urządzenie zrywa nagle połączenie i ja się niepotrzebnie tym sugeruje. Trzeba będzie wkompiliwać więcej logów po jednej i drugiej stronie tylko muszę się jeszcze zastanowić gdzie.
lesny8 wrote: Wed Feb 13, 2019 8:02 pmU mnie problem mają moduły oparte o wersje softu 2.7.2.kris.sg wrote: Wed Feb 13, 2019 7:21 pmwyłączyłem wszystkie moduły które się rozłączały, zostawiłem jeden moduł podłączony, ale też się rozłącza.kris.sg wrote: Wed Feb 13, 2019 4:25 pm przelogowałem moduł na oficjalny cloud i nie zrywa połączenia, nie ma tego błędu:To oznacza, że serwer go odcina z jakiegoś powodu.Code: Select all
client's data invalid protocol Error: SSL error 3 devconn_disconnect_cb
Trzeba debugować po stronie serwera.
[EDIT]
Zrób eksperyment.
1. Ustal urządzenie, które się rozłącza.
2. Odłącz wszystkie
3. Włącz tylko to co się rozłączało i obserwuj czy problem nadal występuje.
wszystkie problematyczne moduły mają soft kompilowany z źródeł 2.7.3, z tym, że na cloudzie 2.2 działały poprawnie.
mam też podpięte sonoff touch 3 sztuki z softem 2.5.3 Zybiego i te się nie rozłączają.
W razie czego mogę dać dostęp do maliny gdzie mam clouda
Przeprowadziłem ten test.
Wyłączyłem wszystkie moduły. Został aktywny tylko jeden, który mam na biurku, który do wczoraj działał, a teraz się rozłącza.
Wynik testu identyczny. Czas pomiędzy reconnectami ~25sCode: Select all
connected with stefan, channel 7 dhcp client start... ip:192.168.100.211,mask:255.255.255.0,gw:192.168.100.1 WiFi Status: 5 IP Received client handshake start. client handshake ok! devconn_connect_cb Server connected Registered and ready. Free heap size: 22584 pm open,type:2 0 Activity timeout 28489591, 7489218, 21, 20 state: 5 -> 0 (0) rm 0 pm close 7 Disconnected devconn_disconnect_cb WiFi Status: 1 scandone WiFi Status: 1 scandone state: 0 -> 2 (b0) state: 2 -> 3 (0) state: 3 -> 5 (10) add 0 aid 14 cnt connected with stefan, channel 7 dhcp client start... ip:192.168.100.211,mask:255.255.255.0,gw:192.168.100.1 WiFi Status: 5 IP Received client handshake start. client handshake ok! devconn_connect_cb Server connected Registered and ready. Free heap size: 22464 pm open,type:2 0 Activity timeout 55497712, 34507256, 20, 20 state: 5 -> 0 (0) rm 0 pm close 7 Disconnected devconn_disconnect_cb WiFi Status: 1 scandone WiFi Status: 1 scandone state: 0 -> 2 (b0) state: 2 -> 3 (0) state: 3 -> 5 (10) add 0 aid 14 cnt
Ok, czyli jest 25sek.
Spróbuj jak się połączy przełączać przekaźnikiem do 2-3 sek. I obserwuj czy to spowoduje, że przetrwa na połączeniu dłużej niż 25sek.
Pamiętaj aby było podłączone tylko jedno urządzenie.
lesny8 - jakbyś jeszcze jeden test mógł zrobić. Połącz się z obrazem supla/supla-server. I skompiluj tam supla-core/supla-server/Test
Następnie uruchom ./supla-server i sprawdź czy testy przechodzą. Może na tym armie jakieś typy danych mają inny rozmiar.
Jedno urządzenie włączone, na biurku pod terminalem i przekaźnik co 2-3 sekundy, dalej to samopzygmunt wrote: Thu Feb 14, 2019 10:22 pm Ok, czyli jest 25sek.
connected with stefan, channel 3
WiFi Status: 5
IP Received
supla_esp_devconn_resolvandconnect
Disconnect 6
supla_esp_devconn_dns_found_cb
Disconnect 6
Free heap size: 34520
devconn_connect_cb
sproto send count: 732 result: 0
Free heap size: 24480
sproto recv 30 bytes, heap_size: 24480
call_received
Server connected
Free heap size: 22360
sproto send count: 24 result: 0
sproto recv 26 bytes, heap_size: 22392
call_received
sproto send count: 32 result: 0
Free heap size: 23960
supla_esp_channel_value_changed(0, 1)
supla_esp_channel_value_changed(1, 0)
Free heap size: 22392
supla_esp_channel_value_changed(0, 0)
Free heap size: 22344
PING 209,660925
data : 0x3ffe8000 ~ 0x3ffe83e0, len: 992
rodata: 0x3ffe83e0 ~ 0x3ffebb34, len: 14164
bss : 0x3ffebb38 ~ 0x3fff2820, len: 27880
heap : 0x3fff2820 ~ 0x3fffc000, len: 38880
sproto send count: 39 result: 0
PING 210,660917
pm open,type:2 0
sproto send count: 39 result: -5
sproto send count: 0 result: 0
Free heap size: 23192
PING 211,660917
PING 212,660909
PING 213,660921
PING 214,660909
Free heap size: 21608
Free heap size: 21624
Activity timeout 224660917, 204009815, 20, 20
Disconnect 3
state: 5 -> 0 (0)
rm 0
pm close 7
Disconnected
Disconnect 6
WiFi Status: 1
scandone
WiFi Status: 1
Free heap size: 35456
scandone
state: 0 -> 2 (b0)
state: 2 -> 3 (0)
state: 3 -> 5 (10)
add 0
aid 11
cnt
Free heap size: 35000
WiFi Status: 5
IP Received
Disconnect 6
Disconnect 6
devconn_connect_cb
call_received
Server connected
call_received
pm open,type:2 0
PING 238,672616
PING 239,672613
PING 240,672612
PING 241,672608
PING 242,672608
PING 243,672620
Activity timeout 253672612, 233201406, 20, 20
Disconnect 3
state: 5 -> 0 (0)
rm 0
pm close 7
Disconnected
Disconnect 6
WiFi Status: 1
scandone
WiFi Status: 1
scandone
state: 0 -> 2 (b0)
state: 2 -> 3 (0)
state: 3 -> 5 (10)
add 0
aid 11
cnt
WiFi Status: 5
IP Received
Disconnect 6
Disconnect 6
devconn_connect_cb
sproto recv 30 bytes, heap_size: 24360
call_received
Server connected
Free heap size: 22240
call_received
Free heap size: 20824
SOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
W gałęzi src w pliku dockerfile dla server podmieniłem Debug na Test. Zbudowałem obraz i uruchomiłem kontenery.pzygmunt wrote: Thu Feb 14, 2019 10:28 pm lesny8 - jakbyś jeszcze jeden test mógł zrobić. Połącz się z obrazem supla/supla-server. I skompiluj tam supla-core/supla-server/Test
Logi z supla-server. Krzyczy że nie ma supla-test.cfg, ale na githubie nie znalazłem
2019-02-14 23:14:45,520 CRIT Supervisor running as root (no user in config file)
2019-02-14 23:14:45,539 INFO supervisord started with pid 1
2019-02-14 23:14:46,544 INFO spawned: 'supla-scheduler' with pid 11
2019-02-14 23:14:46,548 INFO spawned: 'supla-server' with pid 12
[==========] Running 1 test from 1 test case.
ERR[1550186086.643858] Configuration file not found: /etc/supla-server/supla-test.cfg
[----------] Global test environment set-up.
[----------] 1 test from ActionTest
[ RUN ] ActionTest.time
[ OK ] ActionTest.time (0 ms)
[----------] 1 test from ActionTest (2 ms total)
[----------] Global test environment tear-down
[==========] 1 test from 1 test case ran. (9 ms total)
[ PASSED ] 1 test.
2019-02-14 23:14:46,654 INFO exited: supla-server (exit status 1; not expected)
2019-02-14 23:14:46,656 INFO exited: supla-scheduler (exit status 0; not expected)
2019-02-14 23:14:47,662 INFO spawned: 'supla-scheduler' with pid 13
2019-02-14 23:14:47,667 INFO spawned: 'supla-server' with pid 14
ERR[1550186087.695491] Configuration file not found: /etc/supla-server/supla-test.cfg
2019-02-14 23:14:47,698 INFO exited: supla-server (exit status 1; not expected)
[----------] 1 test from ActionTest (1 ms total)
[==========] 1 test from 1 test case ran. (7 ms total)
[ PASSED ] 1 test.
2019-02-14 23:14:47,701 INFO exited: supla-scheduler (exit status 0; not expected)
2019-02-14 23:14:49,707 INFO spawned: 'supla-scheduler' with pid 15
2019-02-14 23:14:49,712 INFO spawned: 'supla-server' with pid 16
[----------] 1 test from ActionTest (0 ms total)
[==========] 1 test from 1 test case ran. (1 ms total)
[ PASSED ] 1 test.
2019-02-14 23:14:49,735 INFO exited: supla-scheduler (exit status 0; not expected)
ERR[1550186089.740200] Configuration file not found: /etc/supla-server/supla-test.cfg
2019-02-14 23:14:49,742 INFO exited: supla-server (exit status 1; not expected)
2019-02-14 23:14:52,749 INFO spawned: 'supla-scheduler' with pid 17
2019-02-14 23:14:52,753 INFO spawned: 'supla-server' with pid 18
[==========] 1 test from 1 test case ran. (0 ms total)
[ PASSED ] 1 test.
2019-02-14 23:14:52,775 INFO exited: supla-scheduler (exit status 0; not expected)
ERR[1550186092.790900] Configuration file not found: /etc/supla-server/supla-test.cfg
2019-02-14 23:14:52,791 INFO gave up: supla-scheduler entered FATAL state, too many start retries too quickly
2019-02-14 23:14:52,793 INFO exited: supla-server (exit status 1; not expected)
2019-02-14 23:14:53,795 INFO gave up: supla-server entered FATAL state, too many start retries too quickly
SOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
Dobrze widzisz, myślałem, że mam z przycisku naparzaćpzygmunt wrote: Thu Feb 14, 2019 11:07 pm Z logow jakby dziwnie wynikało, że przekaźnikiem klikasz z przycisku, a nie z aplikacji, a chodziło mi o aplikację.
Zaraz sprawdzę.
SOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
Udaje się go utrzymać podłączonego
WiFi Status: 1
WiFi Status: 5
IP Received
Disconnect 0
Disconnect 0
Free heap size: 34256
devconn_connect_cb
call_received
Server connected
call_received
PING 8,495761
PING 9,495339
pm open,type:2 0
PING 10,495393
PING 11,495410
PING 12,495533
PING 13,495531
sproto recv 40 bytes, heap_size: 23192
call_received
supla_esp_channel_value_changed(1, 1)
sproto send count: 29 result: 0
Free heap size: 24760
call_received
sproto recv 40 bytes, heap_size: 24760
call_received
call_received
call_received
call_received
Free heap size: 23144
call_received
Free heap size: 20008
call_received
call_received
call_received
sproto recv 40 bytes, heap_size: 21624
call_received
call_received
call_received
sproto send count: 29 result: -5
call_received
call_received
sproto send count: 32 result: -5
call_received
call_received
call_received
call_received
call_received
call_received
call_received
call_received
call_received
call_received
call_received
call_received
call_received
call_received
call_received
call_received
call_received
call_received
call_received
call_received
sproto send count: 0 result: -5
call_received
call_received
call_received
PING 70,501840
PING 71,501755
PING 72,501934
PING 73,501759
PING 74,501915
PING 75,501763
call_received
call_received
call_received
call_received
call_received
call_received
call_received
call_received
PING 91,503509
PING 92,503626
PING 93,503509
PING 94,504096
PING 95,503497
PING 96,503638
Activity timeout 106505305, 86295949, 20, 20
Disconnect 3
Disconnected
Disconnect 6
WiFi Status: 5
IP Received
Disconnect 6
Disconnect 6
Disconnected
state: 5 -> 0 (0)
rm 0
pm close 7
scandone
WiFi Status: 1
scandone
state: 0 -> 2 (b0)
state: 2 -> 3 (0)
state: 3 -> 5 (10)
add 0
aid 12
cnt
SOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
