czy ktoś z forumowiczów posiada przekompilowaną suple dla modułu wemos d1 mini v2 z obsługa relay shield? z tego co widzę, używany jest pin D1 do sterowania przekaźnikiem a takiej wersji firmware nie ma.
https://www.wemos.cc/sites/default/file ... ay_new.pdf
wemos d1 mini v2 + relay shield
kamil
sprawdziłem dokumentacje wemos d1 mini ponownie (https://www.wemos.cc/sites/default/file ... new_V2.pdf) i wychodzi na to, że pin 14 to GPIO5 na wemos więc firmware wifisocket_54_eagle.flash.bin powinien zadziałać.. czy ktoś jest w stanie to potwierdzić?
Zybi
Proszę bardzo, soft w załączeniu.kamil wrote:Witam,
WeMos ma pamięć fash 4MByte i takie parametry proszę wprowadzić w programie wgrywającym.
D1 - Relay
D2 - Cfg button
D4 - DS18B20
wifisocket_WeMos_DS_noFOTA_4M_eagle.flash.bin ------------> 0x00000
wifisocket_WeMos_DS_noFOTA_4M_eagle.irom0text.bin ------> 0x40000
Soft dostępny na Github-ie:
https://github.com/SUPLA/ESP8266/tree/m ... os_D1_mini
parametry wgrywania poniżej
okos
Wgrałem do wemosa i z apki wszystko działa bezproblemowo ale jak to obsłużyć z wyłącznika?
Pod które piny podłączyć wyłącznik?
Zybi
W tej wersji softu pod cfg button, który służy zarówno do załączania oraz wchodzenia w tryb konfiguracji.okos wrote:Wgrałem do wemosa i z apki wszystko działa bezproblemowo ale jak to obsłużyć z wyłącznika?
okos
Próbowałem już wcześniej d2 ale jakoś nie działało a teraz jest okej
, więc dziękuję.
Jeszcze pytanko odnośnie zasilania wemosa w kanapce z relay-shieldem, które Hlk użyć aby zasilić płytkę z przekaznikiem
3.3V czy 5V.
Ciut więcej o hlk:
http://lygte-info.dk/review/Power%20Mai ... %20UK.html
Pytam bo posiadam wolne hlk 3.3 V a próba zwarcia d2 z pinem 3.3V na wemosie też załączała przekaznik.
Ciut więcej o hlk:
okos
Czy podłączenie bezpośrednie od hlk do pinów 5V i GND na wemosie będzie ok, czy może trzeba zastosować jeszcze jakieś dodatkowe elementy typu kondensatory itp ?
Espablo
Możesz bezpośrednio podłączyć. Ja jednak wolę dodać jeszcze parę kondensatorów.okos wrote:Czy podłączenie bezpośrednie od hlk do pinów 5V i GND na wemosie będzie ok, czy może trzeba zastosować jeszcze jakieś dodatkowe elementy typu kondensatory itp ?
