Aktualizacja v2.2.0 -> v2.3.0
Moderator: fracz
Woden
pt lut 15, 2019 7:05 pm
A u mnie niestety po aktualizacji, którą zrobiłem jakieś 30 min temu wywala błąd: "SUPLA Server is down".
mariusz_70
pt lut 15, 2019 7:11 pm
Woden pisze:
Mam to samo na Qnap-ie
lesny8
pt lut 15, 2019 7:18 pm
Woden pisze:
Pokaż logi z servera
Woden
pt lut 15, 2019 7:20 pm
Dzięki za chęć niesienia pomocy. Postanowiłem strzelić format karty SD i rozpocząć przygodę od podstaw - jestem w trakcie.
Jeżeli problem się pojawi to wstawię logi.
lesny8
pt lut 15, 2019 7:24 pm
Woden pisze:
;) szybko, ale kopie bazy zrobiłeś?
mariusz_70 pisze:
Pokaż logi
Próbowałeś uruchomić ponownie aplikację, albo qnap-a?
Woden
pt lut 15, 2019 7:28 pm
Mam zrobiony obraz karty SD przed aktualizacją z 2.2 do 2.3.
Kopia bazy też jest.
fracz
pt lut 15, 2019 7:37 pm
Z tego co pamiętam na qnapach był problem z wirtualnym montowaniem katalogów i trezba było zmontować socket dir na dysk żeby zadziałało (jak zaglądniecie do docker-compose.yml na sam dół to będziecie wiedzieć o co chodzi). Dlatego była przygotowywana osobna konfiguracja na qnapa... Czego jeszcze nie zdążyłem zrobić.
W ogóle to GUI na qnapach pozwoliło wam aktualizowac?
Jaka wersja dockera i docker compose jest teraz na tych qnapach? Ostatnio był jakiś dinozaur.
mariusz_70
pt lut 15, 2019 7:49 pm
Zrobiłem kopie bazy, wywaliłem 2.2 zainstalowałem 2.3 ,przywróciłem kopie bazy wszystko poszło dobrze ale kiedy loguje się do supli mam w/w błąd
Woden
pt lut 15, 2019 7:50 pm
Na RPI3 B spróbuję jednak jeszcze podejść do aktualizacji z 2.2 na 2.3.
Pytanie czy wersja dockera na potrzeby aktualizacji jest ok?
Docker version 18.09.0, build 4d60db4
docker-compose version 1.23.2, build 1110ad0
lesny8
pt lut 15, 2019 8:00 pm
Woden pisze:
Tak, ja mam takie same
Wróć do „supla-docker”
