sonoff Basic do napędu bramy
Gucio2607.
Czujnik pod RX, rezystor 4,7k miedzy dane a +
Zainstalowane:
tcp
Moduł bramowy na płytce SV i sofcie Zibiego działał mi przez miesiąc. Dzisiaj świeci na czerowono i rozłączony więc myślę, że pewnie zasilacz ale po sprawdzeniu okazało się że zasilanie ok i dioda mruga na płytce. Problem z zalogowaniem się do sicie ? Nic w sieci nie było zmieniane. Macie jakieś pomysły ? Czy ostatnio nie mieliście problemów z logowaniem w apce ?
akir
To wejdź w tryb konfiguracji i zobacz czy wszytsko wpisane
tcp
Wszedłem, wpisałem jeszcze raz wszystko i działa.
dzikusk
Spalony SonOff.
Wgrałem Multiboard do nowego SonOffa, wbrałem SX2 i podpiąłem kontaktron oraz czujnik temp.
Na "such" wszystko pięknie się pokazywało w aplikacji (czujnik otwarcia), temperatura, więc zamontowałem go do bramy.
Niestety udało mi się wysterować bramę tylko jeden raz, ponieważ po tym SonOff umarł! Myślałem, że stracił zasięg czy coś ale podłączyłem do w domu i nic. Nadal nie żyje. Co mogło być nie tak? Zwarcia żadnego nie zrobiłem w bramie. Wszystko podłączałem ostrożnie.
jedyne co mi przychodzi go głowy to brak rezystora, który pominąłem wogóle (bo wszystko działało, wskazania termometru były prawidłowe).
Mam drugiego SonOffa i chcę zrobić dokładnie tę samą funkcjonalność ale nie chcę kolejnego spalić.
Ktoś miał taki przypadek?
Mój czujnik pogodowy
https://krasnikgorny.aqi.eco/pl
dzikusk
Wgrałem do Basic a nie SV.
Oczywiście przerobiłem go aby na wyjściu nie dawał 230V tylko zwierał styki.
mafialoso
Witam. Mam sonoff basic przerobiony. Na wyjsciu nie podaje 230v do tego czujnik temperatury i 1 kontrakton. Wszystko dziala super ale, brakuje mi czujnika pośredniego. W ktore piny mam podpiąćposredni czujnik?
dzikusk
Jak podłączyłeś rezystor?
W basic to już chyba nie bardzo masz gdziemafialoso wrote: Mon Mar 18, 2019 6:46 pm Witam. Mam sonoff basic przerobiony. Na wyjsciu nie podaje 230v do tego czujnik temperatury i 1 kontrakton. Wszystko dziala super ale, brakuje mi czujnika pośredniego. W ktore piny mam podpiąćposredni czujnik?
