Rozebranie Neo Coolcam Wall Plug
Woden
Jesteście w stanie podzielić się opinią o tym produkcie (Neo Coolcam Wall Plug)?
Z tego co widzę na aliexpress jest sporo negatywnych opinii odnośnie jakości tego urządzenia. Ponoć padają w przeciągu od trzech dni do miesiąca użytkowania. Niektóre egzemplarze mocno się przy tym grzeją.
Ktoś doświadczył czegoś podobnego?
Jankes
Używam takiego gniazdka dwa miesiące, działa jak należy. Żadnych negatywnych objawów. Soft multiboard
Woden
Dzięki za informację. Zamówiłem. Zobaczymy co z tego będzie.
Voltar
Podłączę się do dyskusji z takim problemem:
Kupiłem na allegro gniazdko WiFi Coolcamopodobne o nazwie Neo (np tutaj: https://allegro.pl/oferta/gniazdko-inte ... 7560452295) - jak widać, różni się ono nie tylko nazwą, ale jeszcze kolorem wykończenia (zamiast niebieskiego - szary). Rozebrałem je wstępnie i okazało się, że w tej wersji, zaraz na płytce są wyprowadzone: GND, Vcc, RST, TX i RX. Skorzystałem więc z okazji i wgrałem soft multiboard 2.7.2 (wybrałem Neo Coolcam). Po flashu gniazdko zgłosiło się pod znanym i lubianym IP, podpięło się pod chmurę, ale - nie przełącza zasilania. W apce mogę sobie włączać i wyłączać, ale nie słychać pracy przekaźnika, brak napięcia, nie świeci dioda, przycisk nie pozwala wejść w tryb rekonfiguracji :? . Czyli ESP gada, ale nie przełącza. Mam pytanie w związku z tym; czy ktoś wie, czym to flashować, żeby działało poprawnie?
Mariusz
Prawdopodobnie ma inną "pinologię"
W takim neo jak z tej aukcji to przekaźnik jest na GPIO12 przycisk 13 a led na 4
Voltar
Wojtas, dzięki, ale ja narazie sflashowałem kilka sonoffów gotowym multiboardem (wprawdzie z Linuksa - tutaj ZAWSZE idzie to bez problemu :D ) i nie wiem, co mogę zrobić praktycznego z tą informacją? Czy trzeba zmienić kod (korzystałem tylko z gotowych binarek)?
Mariusz
W gotowej binarce to już nic nie zrobisz.
Ale możesz wgrać soft multi.. chyba jest neo lub inCan easy i tam poustawiać zgodnie z tym co Ci podałem wyżej.
Voltar
Dzięki jeszcze raz. Na Githubie widzę Incan easy i jest dobrze opisane - postaram się tym zająć w tym tygodniu i dam znać jak poszło :) .
Mariusz
Voltar
No i jest problem :cry:
Czyścić blankiem i flashować Multiboardem mogę w tą i z powrotem, ale jak chcę wgrać Incan Easy, otrzymuję zawsze błąd:
esptool.py v2.7-dev
Serial port /dev/ttyUSB0
Connecting...
Detecting chip type... ESP8266
Chip is ESP8266EX
Features: WiFi
MAC: cc:xxxxxxxxxxxxxx
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Configuring flash size...
Compressed 55792 bytes to 31793...
Wrote 55792 bytes (31793 compressed) at 0x00000000 in 2.8 seconds (effective 159.5 kbit/s)...
A fatal error occurred: Timed out waiting for packet header
Multiboarda wgrywam poleceniem:
/path1/esptool.py --port /dev/ttyUSB0 write_flash --flash_mode dout --flash_size 1MB 0x00000 /path2/multiboard_1024_dout_eagle.flash.bin 0x40000 /path2/multiboard_1024_dout_eagle.irom0text.bin
a IncanEasy podobnie:
/path1/esptool.py --port /dev/ttyUSB0 write_flash --flash_mode dout --flash_size 1MB 0x00000 /path2/inCan_Easy_1024_eagle.flash.bin 0x40000 /path2/inCan_Easy_1024_eagle.irom0text.bin
Mariusz
