ESP-01S relay + ds1820b
Asica10
Witam zakupiłem gotowca z Chin ESP-01S v1.0
https://s.click.aliexpress.com/e/c7DKJVPT
Chciałbym wykorzystać moduł jako gniazdko sterowane po wifi wraz z czujnikiem temp ds18b20 ( dht 11 i 22 ponoć nie zadziała - zamało pinów, poprawcie mnie jak się myle)
Jaki soft polecicie?
Mi jedynie co udało się znaleźć to: https://github.com/SUPLA/ESP8266/tree/m ... t-firmware
Z góry dzięki za pomoc
Jeszcze tu masz https://github.com/SUPLA/ESP8266/tree/m ... e-firmware z DS
lub możesz spróbować wgrać incan easy i tam jest opcja wybierania GPIO .
Teoretycznie można więcej czujników, ale tam jest też i mało pamięci więc jak już rozważasz więcej czujników podpiąć do jednego ESP to następny razem kup ESP12F wtedy nie trzeba kombinować z GPIO a w wielkości wcale nie jest większy a i polutować też nie jest trudno. Ewentualnie zerknij na ESP01M lub ESPM3 ma standardowy rozstaw pinów.
Asica10
Dziękuje za odpowiedź. Czy któryś z tych softów jest w stanie poradzi sobie z deep sleep?
Zastanawiam się nad zasilaniem z ogniwa 18650
Supla nie działa z deep sleep
Asica10
A który z tych 3 softów polecacie? zależy mi na stabilności
Moduł który mierzy temperaturę wysyła dane co ok 10s na serwer jeżeli nie wyśle to w aplikacji masz informację, że moduł jest rozłączony stąd deep sleep nie wchodzi w grę na dzień dzisiejszy z suplą.
W większości przypadków niestabilna praca nie wynika z softu, tylko z zasilania, słabego sygnału wifi lub źle zmontowanego modułu (np brak rezystorów podciągających) itp.
Musisz wgrać i zobaczysz, będzie coś nie tak to możesz grać drugi.
Asica10
Mam problem z Putty, otrzymuje tylko komunikat typu:
ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(1,7)
Nic więcej się nie wyświetla, flashe ESP toolem przechodzi do końca bez żądnego błędu, ale esp nie wystawia AP.
Używam programatora USB to TTL opartego na CH340.
Na czas flashowania podłączenie mam takie:
ESP Programator
RX -> TX
TX -> RX
GND -> GND
GPIO_0 -> GND
VCC -> 3v3
CH_PD -> 3v3
W puty wybrany COM na jakim jest programator prędkość 77480. Po włączeniu Putty, RST idzie do GND na sekunde i wtedy pojawia mi się to co wyżej pisałęm.
Próbowałem wgrać softa (wcześniej czyściłem pamięć) i wystawić AP poprzez podłączenie do masy GPIO_2 (zapala się niebieska dioda i nic więcej się nie dzieje).
Czy ktoś ma pomysł w czym tkwi problem ? męcze się z tym kilka godzin i ciągle to samo....
makrz
Asica10 wrote: Fri Mar 01, 2019 9:19 pm Mam problem z Putty, otrzymuje tylko komunikat typu:
ESP Programator
RX -> TX
TX -> RX
GND -> GND
GPIO_0 -> GND
VCC -> 3v3
CH_PD -> 3v3
Jaki firmware wgrywasz?
Asica10
lesny8
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times
Asica10 wrote: Fri Mar 01, 2019 9:19 pm GPIO_0 -> GND
Zdejmij zwore zanim pójdzie RST
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
