ten ESP-01Ss v1 ma relay na gpio0. Wgrałeś ten "wifisocket_esp01_eagle.irom0text.bin"?
Po wgraniu usuń zworę gpio0-gnd podłącz i zobacz czy rozgłasza AP.
Co chcesz zobaczyć w putty?
ESP-01S relay + ds1820b
Asica10
W Putty chciałbym wyświetlić tak jak jest opisane w tym temacie w celu weryfikacji czy jest ok czy nie: viewtopic.php?t=2108
Po odłączeniu GPIO_0 od GND (układ wychodzi z flash mode) w putty pojawia się jedna dodatkowa linia:
ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,7)
ets_main.c
Jak chce uruchomić AP to wychodze z trybu flash mode i zwieram do masy GPIO_2 i w putty dostaje niekończące się komunikaty: Fatal exception (0):
epc1=0x40100000, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000
Fatal exception
Jeżeli chodzi o flashowanie, pierwsze robie flash plinku blank_1mb, a następnie tak jak zaznaczone na zdjeciu 3 pierwsze pliki razem.
Po kliknięciu Start proces przechodzi do końca trwa to 1-2min, po skończeniu klikam Stop i wyłączam program.
ets_main.c
Fatal exception
Moduł nie startuje bo źle wgrywasz. Bin inicjujący chip jest nie na tym adresie co trzeba i program się wysypuje, do tego soft skompilowany jest dla SPI MODE DIO, a Ty dajesz QIO.
Ustaw parametey flashowania zgodnie z readme.txt
SUPLA WIFI SOCKET
v2.5.3
wifisocket_1024_eagle.flash.bin--------->0x00000
wifisocket_1024_eagle.irom0text.bin---->0x40000
esp_init_data_default.bin---->0xfc000
BAUDRATE: 115200
Flash Size: 1MByte (8Mbit)
Flash speed: 40Mhz
SPI Mode: DIOSOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
Zybi
Już to pisałem na forum, ale jeszcze raz powtórzę - moduł ESP-01S wymaga przy flashowaniu SPI MODE DOUT.
makrz
Z tego co napisałeś w pierwszym poście to masz taki przekaźnik?
Na tym wsadzie nie będzie działać. Nie to gpio. Tylko DS zadziała.
BAUDRATE: 115200
Flash speed: 40Mhz
SPI Mode: DIO
PORT SETTINGS:
[CHANNEL0] RELAY GPIO4
BUTTON GPIO5
RGB LED
- RED GPIO13
- GREEN GPIO12
- BLUE GPIO14
[CHANNEL1] DS18B20 Sensor GPIO2
BAUDRATE: 115200
Flash speed: 40Mhz
SPI Mode: DIO
PORT SETTINGS:
BUTTON GPIO5
RGB LED
- RED GPIO13
- GREEN GPIO12
- BLUE GPIO14
Asica10
Dokładnie mam taki jak pokazałeś.
A jak wgram incan easy? to DS jak i przekaźnik zadziała po skonfigurowaniu pinów?
makrz
Ktoś tu pisał, że przecinał ścieżkę do gpio0 i łączył z gpio2 ale nie mogę znaleźć.
Asica10
Wgrałem ten soft https://github.com/Espablo/SUPLA_Firmwa ... inCan_Easy
Ustawiłem to tak (jest ok czy coś powinno być jeszcze ustawione/zmienione?)
Edit// Problemów ciąg dalszy... jak wpinam moduł ESP01 do płytki z przekaźnikiem ukłąd nie działa, nie startuje Wi-fi, dioda niebieska nie miga. Jeżeli łącze przewodami ESP z płytką przekaźnika ukłąd startuje bez problemu dopóki nie podłącze pinu od przekaźnika GPIO_0, ale jeżeli uruchomie wcześńiej układ i dopiero wtedy podepne pin przekaźnika do płytki wszystko jest ok...Ma ktoś pomysł czego to jest kwestia wina?
Edit 2// Ta Chinska płytka bez modyfikacji działać nie będzie...Znalazłem rozwiązanie problemu ( teraz działa ok)
To fix it with this specific board, I had to:
- solder a 10K resistor from 3.3V to GPIO0 to keep it high. This prevents ESP from constantly entering flash mode
- solder a wire from VCC (3.3V) to CH_EN
BTW// Jak zrobić by ESP wystawił AP bez ponownego flasha? zwieram Btn config do GND x10 (Btn config podciągniety rezystorem 4.7k do VCC), ale ESP nie wystawia AP
makrz
Spróbuj przytrzymać przez 5 sekund.
