ESP8266 Primary GUI
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
widzę moduł na stronie konfiguracyjnej routera - wpisuje to IP w przeglądarkę i nic się nie otwiera - strona nie odpowiada.
Ping działa....
Been thanked: 5 times
vajera wrote: Fri Mar 08, 2019 12:12 pm widzę moduł na stronie konfiguracyjnej routera - wpisuje to IP w przeglądarkę i nic się nie otwiera - strona nie odpowiada.
Ping działa....
a tryb konfiguracyjny Ci działa(dwa razy reset)? może wyczyść eeproma, wgraj i skonfiguruj wszystko na nowo?
2x reset działa, najpierw wgrałem na płytce 2.5.0, ale był zong, więc cofnąłem się do 2.3.0 a przed wgraniem zrobiłem klasycznego blanka 1M
dziwne to, może w trybie konfiguracji podaj domyślne i tylko wymagane dane np. uzytkownik admin i hasło password itd. nic innego mi na szybko do głowy nie przychodzi.
krystianmen wrote: Fri Mar 08, 2019 8:09 am
vajera wrote: Fri Mar 08, 2019 7:56 am Dodałem kod ze strony 11 do procedury WiFi_up(), ale przy braku WiFi przekaźniki dalej nie działają :-( Dopiero teraz analizując Primary GUI doszedłem do wniosku, że ten kod powinien też pojawić się w pętli loop żeby w przypadku braku połączenia mogła zadziałać metoda Iterate - dobrze myślę? I jeszcze jedno - czy ta modyfikacja kodu może mieć jakiś wpływ na to, że nie mogę się zalogować do modułu po IP?
ja rozwiązałem sobie to poprawiając w SuplaDeviceClass::iterate w pliku SuplaDevice oraz WiFi_up() w taki sposób jak to napisałeś.
if (!Params.cb.svr_connected()) {
	status(STATUS_DISCONNECTED, "Not connected");
	registered = 0;
	last_response = 0;
	last_sent = 0;
	last_ping_time = 0;
	if (!Params.cb.svr_connect(Params.reg_dev.ServerName, 2015)) {
		supla_log(LOG_DEBUG, "Connection fail. Server: %s", Params.reg_dev.ServerName);
		Params.cb.svr_disconnect();
		wait_for_iterate = millis() + 2000;
		return;
na
	registered = 0;
	last_response = 0;
	last_sent = 0;
	last_ping_time = 0;
	if (time_diff > 0) {
		for (a = 0; a < Params.reg_dev.channel_count; a++) {
			iterate_relay( & channel_pin[a], &Params.reg_dev.channels[a], time_diff, a);
			iterate_sensor( & channel_pin[a], &Params.reg_dev.channels[a], time_diff, a);
			iterate_thermometer( & channel_pin[a], &Params.reg_dev.channels[a], time_diff, a);
			iterate_relaybutton( & channel_pin[a], &Params.reg_dev.channels[a], time_diff, a);
		last_iterate_time = millis();
		return;
zmodyfikowałem ten kod, ale to niewiele pomogło - przy braku WiFi przyciski Sonoff Touch reagują z bardzo dużym opóźnieniem (co któreś przyciśnięcie) - może dlatego, że są ustawione na monostabilne?
przynajmniej problem z wejściem na moduł po IP "sam się naprawił" ;-)
@Espablo - może ulitujesz się i wrzucisz swoje rozwiązanie tego "babola" ? ;)
vajera wrote: zmodyfikowałem ten kod, ale to niewiele pomogło - przy braku WiFi przyciski Sonoff Touch reagują z bardzo dużym opóźnieniem (co któreś przyciśnięcie) - może dlatego, że są ustawione na monostabilne?
Może to opóźnienie u Ciebie wynika z
ustawionego daily(500) powtórzone 10 razy w WiFi_up() ;-)
krystianmen wrote: Fri Mar 08, 2019 10:49 pm
Też na to wpadłem, ale po usunięciu tej linii wcale nie było lepiej :( Mam prośbę - mógłbyś udostępnić swój kod z procedury WiFi_up? I ew. podlinkować swoją wersję SuplaDevice?
vajera wrote: Sat Mar 09, 2019 8:27 am
Jednak zrobiłem trochę inaczej niż napisałem wyżej :)
dzięki - wypróbuję wieczorem :-)
Return to “Nowości”
