WS2812b + Wemos D1
LWww
Hej.
W zwiazku, ze nie znalazlem nigdzie kodu do diod WS2812b by sterowac nimi przy uzyciu Wemos D1 i NodeMCU, przy pomocy kodu Komar000 i niewielu zmianach udalo mi sie zmusic to polaczenie do dzialania.
Kolejny etap to dodanie obslugi konfiguracji z poziomu AP Wemosa identycznie jak w przy innych modulach.
Moze ktos z was bylby zainteresowany i mial chwile wolnego by wprowadzic odpowiednie zmiany?
*przy konfiguracji pomocnym bylaby opcja podania ilosci diod
Pozdr
Kod wklejam bo nie moge dodac pliku.
* Supla.org NodeMCU WiFi minimal example
* Author: Programistyk - Kamil Kaminski <[email protected]>
* Edited by L.Wika
* This example shows how to configure SuplaDevice for building for NodeMCU within Arduino IDE
#include <srpc.h>
#include <log.h>
#include <eh.h>
#include <proto.h>
#include <IEEE754tools.h>
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <lck.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WiFiType.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WiFiScan.h>
#include <ESP8266WiFiMulti.h>
#include <WiFiServer.h>
#include <ESP8266WiFiGeneric.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <ESP8266WiFiAP.h>
#include <ESP8266WiFiSTA.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#include <FastLED.h>
#define PIN D5
#define LICZBADIOD 120 //zmienic na ilosc diod ktora posiadamy, nie wymagane jesli mamy mniej niz 120 diod
Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(LICZBADIOD, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
WiFiClient client;
const char* ssid     = "nazwa_wifi"; //(edytowac!)
const char* password = "haslo_wifi"; //(edytowac!)
unsigned char _red = 0;
unsigned char _green = 0;
unsigned char _blue = 0;
unsigned char _color_brightness = 0;
unsigned char _brightness = 0;
int _rr = 0;
int _rg = 0;
int _rb = 0;
int i = 0;
int j = 0;
int k = 0;
int l = 0;
int jj = 0;
void get_rgbw_value(int channelNumber, unsigned char *red_r, unsigned char *green_r, unsigned char *blue_r, unsigned char *color_brightness, unsigned char *brightness) {
  *brightness = _brightness;
  *color_brightness= _color_brightness;
  *red_r = _red;
  *green_r = _green;
  *blue_r = _blue;
void set_rgbw() {
  _rr = map(_color_brightness, 0, 100, 0, 7);
  pixels.setBrightness(10);
void set_rgbw_value(int channelNumber, unsigned char red_r, unsigned char green_r, unsigned char blue_r, unsigned char color_brightness, unsigned char brightness) {
   Serial.println("brightness");
   Serial.println(brightness);
    _brightness = brightness;
   Serial.println("color_brightness");
   Serial.println(color_brightness);
    _color_brightness= color_brightness;
   Serial.println("red");
   Serial.println(red_r);
    _red = red_r;
   Serial.println("green");
   Serial.println(green_r);
    _green = green_r;
   Serial.println("blue");
   Serial.println(blue_r);
    _blue = blue_r;
    set_rgbw();
void setup() {
  pixels.begin();
  Serial.begin(115200);
  delay(10);
  set_rgbw();
  SuplaDevice.setRGBWCallbacks(&get_rgbw_value, &set_rgbw_value);
  // Replace the falowing GUID
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {pobierz_nowy_guid_i_wpisz_tu}; //(edytowac!)
  // Ethernet MAC address
  uint8_t mac[6] = {0x02, 0x03, 0x05, 0x07, 0x09, 0x09};
  SuplaDevice.addRgbController();
                    "nazwa_serwera",  // SUPLA server address (edytowac!)
                    nazwa_lokaliacji,               // Location ID  (edytowac!)
                    "haslo");  // Location Password (edytowac!)
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
   delay(10);
    for(int i=0; i<LICZBADIOD; i++)
      pixels.setBrightness(_color_brightness*2);
      pixels.setPixelColor(i, _red, _green, _blue);
   pixels.show();
// Supla.org ethernet layer
        if ( size > 0 ) {
        return -1;
          return client.connected();
         client.stop();
       // Serial.println("WiFi init");
        WiFi.begin(ssid, password);
            delay(500);
        //    Serial.print(".");
        //Serial.print("\nlocalIP: ");
        //Serial.println(WiFi.localIP());
        //Serial.print("subnetMask: ");
        //Serial.println(WiFi.subnetMask());
        //Serial.print("gatewayIP: ");
        //Serial.println(WiFi.gatewayIP());
          SuplaDeviceCallbacks cb;
          cb.get_temperature = NULL;
          cb.get_rgbw_value = NULL;
          cb.set_rgbw_value = NULL;
          return cb;
void showStrip() {
 #ifdef ADAFRUIT_NEOPIXEL_H
   // NeoPixel
   pixels.show();
 #endif
 #ifndef ADAFRUIT_NEOPIXEL_H
   // FastLED
   FastLED.show();
 #endif
void setPixel(int Pixel, byte red, byte green, byte blue) {
   // NeoPixel
   pixels.setPixelColor(Pixel, pixels.Color(red, green, blue));
 #endif
   // FastLED
   leds[Pixel].r = red;
   leds[Pixel].g = green;
   leds[Pixel].b = blue;
 #endif
void setAll(byte red, byte green, byte blue) {
  for(int i = 0; i < LICZBADIOD; i++ ) {
    setPixel(i, red, green, blue);
  showStrip();
