włącznik/wyłącznik termometru
ogniwo
Kombinuję/googluję, ale coś nie mogę znaleźć tego, o co mi chodzi, więc pomyślałem że zapytam...
Mam kocioł elektryczny do grzania co i poprzez zawór trójdrogowy również wodę w zasobniku cwu.
Kocioł ma podłączony termometr do zasobnika cwu i jak temperatura wody spada, to się włącza, przestawia zawór trójdrogowy i dogrzewa wodę (tu wiadomo jak działa, ameryki nie odkrywam :D ).
Problem polega na tym, że korzystam z taryfy dwustrefowej i chciałbym, żeby grzanie cwu było tylko w drugiej taryfie - czyli potrzebowałbym, żeby termometr był odcięty w pozostałych godzinach (wtedy kocioł ignoruje cwu).
Kombinowałem, żeby podmienić termometr na sonoff th10/16, ale one przy zadanej temperaturze po prostu włączają zasilanie, a mi chodzi tylko o sygnał do kotła, że ma grzać...
Jakby ktoś podpowiedział, jak to wykombinować, to byłbym wdzięczny.
PioKar
Jak nie do salonu tylko do kotłowni to możesz złożyć zestaw do natynkowej puszki elektrycznej.
Wemos ( zasilany z ładowarki usb ) i przekażnik bez napięciowy ( ten będzie odłączał twój termometr ).
Oprogramowanie multi.
W supla ustawisz harmonogramy
- włącz o godzinie x
- wyłącz o godzinie y
Czasem może nie być połączenia i harmonogram nie zadziała albo nie wyłączy ale przy CWU to katastrofą nie grozi.
ogniwo
Taki zestaw "załatwi" sprawę?
https://nettigo.pl/products/modul-wifi- ... 1-mini-pro
https://nettigo.pl/products/modul-przek ... os-d1-mini
Sorry, że tak dopytuję, ale to moje pierwsze "kombinowanie", więc na razie wszystkiego się uczę :)
PioKar
Przekażnik lepiej z optoizolacją.
https://allegro.pl/oferta/modul-1-kanal ... 6077495259
ogniwo
Zmontowałem, zainstalowałem i... wygląda na to, że piknie śmiga!
Dzięki za pomoc!
(zaczyna mnie ogarniać szał... co by tu jeszcze... co by tu...)
